D1 300tdi- divny zvuk z prevodovky mimo 4 rych.stupna
Napsal: 06 zář 2012 16:41
od kosto
z prevodovky sa mi ozyva divny zvuk, ktory sa strati len na 4ke. olej meneny pred asi 15000km. mtf94. kontrola oleja ok.
nenapada vas nieco? dakujem
Re: D1 300tdi- divny zvuk z prevodovky mimo 4 rych.stupna
Napsal: 06 zář 2012 19:06
od Hubert
kosto píše:z prevodovky sa mi ozyva divny zvuk, ktory sa strati len na 4ke. olej meneny pred asi 15000km. mtf94. kontrola oleja ok.
To bude asi ložisko na předlohové hřídely.
Napsal: 06 zář 2012 20:33
od kosto
co to je? kde to je?
Napsal: 06 zář 2012 20:36
od Hubert
je to v převodovce. Musí z auta ven a rozebrat.
Napsal: 06 zář 2012 20:39
od kosto
a preco to nepocut pri zaradenej 4ke? len pri 2,3,5.
Napsal: 06 zář 2012 20:50
od Hubert
kosto píše:a preco to nepocut pri zaradenej 4ke? len pri 2,3,5.
protože na 4 ku převodovka nepřevoduje a jde na přímo tím pádem se odlehčí předlohový hřídel a přestane rachotit.
Napsal: 06 zář 2012 20:52
od gibson
sorry za ot. ale mam opacny pripad
pocujam mierny rachot prave len pri 4ke :hmm:
Napsal: 06 zář 2012 21:47
od kosto
Hubert píše:
ahaaa. tak to dava zmysel. dakujem.
pozeram, ze lozisko stoji cca 10e, ale vybratie , oprava a montaz bude stat asi majland.
zrejme by bolo rozumne pri tej prilezitosti vymenit aj synchron na 2ke (v zime problem zaradit)
co mi hrozi, ked to nebudem riesit dost rychlo?
Napsal: 07 zář 2012 05:02
od Hubert
gibson píše:sorry za ot. ale mam opacny pripad
Pravděpodobně to samé. Někdy to rachotí někdy je klid, ale pokud je změna na 4-ce většinou je to ložisko na stromečku (předlohová hřídel).
Napsal: 07 zář 2012 05:43
od Hubert
kosto píše:
Může to klidně 50 tis. rachotit a nic se nestane, ale taky se ti to může za 10 km zaseknout a pak je to na jinou převodovku.
Osobně bych s výměnou dlouho neotálel. Pokud budeš jezdit na špatných ložiskách může dojít k poškození ozubení vlivem naklánění hřídele.
Napsal: 07 zář 2012 10:18
od kosto
moze s tym hriadelom suvisiet, ze mi zacal tiect olej z rozvodovky?
Napsal: 07 zář 2012 11:27
od Hubert
kosto píše:moze s tym hriadelom suvisiet, ze mi zacal tiect olej z rozvodovky?
To asi bude jenom souhra náhod. Nebo ti odešlo olejové čerpadlo v hl. převodovce a pomalu začínají odcházet ložiska a tím pádem teče i olej z Hl. převodovky. Ale to by jsi měl poznat podle zápachu oleje.
