klouže spojka?
Napsal: 24 říj 2012 21:22
od macronera
discovery II TD5 - při přidání plynu v 1800 otáčkách táhne tak do 2 tis pak vyletí otáčky na 2200 a klesnou na cca 2100 a pak táhne dál - kde mám hledat chybu? díky za rady
Re: klouže spojka?
Napsal: 24 říj 2012 21:53
Ve spojce? Koukni na zadek motoru, jestli ti neteče olej z víka ventilů dolů - přímo na spojku.
Re: klouže spojka?
Napsal: 24 říj 2012 22:06
od macronera
mrknu na to. ted večer na to nebylo vidět ale taky mě to napadlo
Re: klouže spojka?
Napsal: 24 říj 2012 23:31
Ono tam moc vidět není - je potřeba tam doopravdy strčit ruku. Teda pokud klouže, protože je to zaolejované, tak tohle může být místo, které by člověka moc nenapadlo, protože tam není vidět. Já jsem dal spojce pokouřit v Albánii - mám dojem že začíná cukat, tak jsem zvědavej, jak se to vyvine. Ale vzhledem ke stáří auta se něco dá očekávat.
Re: klouže spojka?
Napsal: 25 říj 2012 09:18
od MarekS
Tak to budu muset taky prohlídnout až budu dělat spojku snad už konečne o víkendu. Když sundám kryt motoru taky mě to těsnění rosí.
Vím,že jsem tady chvíli,ale nešlo by tohle téma přiřadit k tomu co je o 5 řádků níž Motor,spojka,převodovka Td5 ?
Bylo by to pěkně pohromadě ono to hledání je tu někdy dost náročný :sweat
Re: klouže spojka?
Napsal: 01 lis 2012 19:54
od Steve
Může ten problém být stejný i u D.I?
Zničehonic to začalo taky a není to vždy...
Re: klouže spojka?
Napsal: 01 lis 2012 20:28
od macronera
včera jsem vyměnil spodní pracovní válec a je po problému. tekla skrz něj kapalina na lamelu a pak to klouzalo
