Rozšiřovací podložky
Napsal: 01 lis 2012 08:23
od Rosi
Zdar.
Rozšiřovací podložky pod kola dávat matice na lepidlo a/nebo ne?
Medituju nad tim, že bych to dal na nejslabší zavitové lepidlo od Loctite, ale nerad bych aby to "srostlo".
Pokud se nepletu tak to má ale v podstatě i antikorozní a těsnící schopnost, co?
Díky za názory.
Re: Rozšiřovací podložky
Napsal: 01 lis 2012 08:48
od omar
po mejch skusenostech viz http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 14&t=18147" onclick="window.open(this.href);return false;
bych ti rozhodne doporucoval lepidlo
Napsal: 01 lis 2012 09:06
od cyril
Já to ze strachu z případné obtížné demontáže někde na islandské sopce dal bez lepidla, ale utáhli jsme to elektrickou mašinou která umí 750Nm. Na kolik Nm, to nevím, ale na 750 určitě ne. Při kontrole, kterou jsme udělali po Islandu jsme zjistili, že to drží. Ale lepidlo je jistější.
Napsal: 01 lis 2012 11:16
od lumberjack
Podle mýho, tim nic nezkazíš. Žebys to nepovolil bych se nebál. Na harvestoru jsme vždycky všechny šrouby nebo matice všelijakejch rozměrů povolily, když se něco rozbilo nebo ulomilo a všechny sme lepily abyse nevyklepaly. Včera sem sundaval vejfuk z velky pily a tam šrouby taky lepim. Jsou tam zapečený v bloku motoru, jde to ztuha, ale povolim je vždycky. Je potřeba mít poctivej spojovací materiál, to je základ, jinak to utrhneš. Tak ale to kdyžtak odvrtáš no :-)
