Vypínatelné TC
Napsal: 04 led 2013 20:54
od Mrky DII
Potřeboval bych poradit. Zajímá mne, zda lze udělat TC "na vypínač". Máte s tím někdo zkušenosti?
Díky.
Re: Vypínatelné TC
Napsal: 04 led 2013 21:00
od petmic
http://www.discovery2.co.uk/diff_lock.html" onclick="window.open(this.href);return false;
na konci je popis ako na to
Re: Vypínatelné TC
Napsal: 04 led 2013 21:09
od Mrky DII
Díky, mrknu na to.
Nemá to někdo v češtině
Re: Vypínatelné TC
Napsal: 04 led 2013 21:58
od Acon
natiahni si kábel od poistky ABS a daj tam vypínač. A máš vypínateľné TC
Ja mám opačný problém, TC mám stále vypnuté (zalomený kábel k ABS čidlu) a mám z toho 2oj kollu čo je niekedy dosť otrava. Aj včera som si bol s kamošom zajazdiť, mierny zasnežený kopček a nedokázal som odísť. Stále sa točili len 2 kolesá. No hanba veľká. Musel som sa navijakovať skoro po rovine. Kým fungovalo TC išlo to všade. Je to rozdiel ako sviňa.
Re: Vypínatelné TC
Napsal: 04 led 2013 22:05
od petmic
Mrky DII píše:Díky, mrknu na to.
Pouzi google translate na posledny odstavec.
V podstate staci vypinacom prerusovat jeden drot. Malo by to vypinat TC a pri tom ABS a HDC by malo fungovat.
Re: Vypínatelné TC
Napsal: 05 led 2013 21:53
od papavel.k
zdravím...já teda nevím, ale TC se mi vypíná ve chvíli, kdy zařadím uzávěru přídavné převodovky, vypnu klíček a znovu nastartuju, tak nějak automaticky (bez dalších zásahů do elektriky)...po vyřazení a znovu nastartování se opět aktivuje...ono mi to, ale vlastně stačí, z velkého lítání v terénu jsem už možná vyrost...a ze závodění taky
...jinak je to rozdíl, na něco je dobré mít zapnuto, na něco ne, ale na to stále postupně přicházím
Re: Vypínatelné TC
Napsal: 05 led 2013 21:55
od petmic
papavel.k píše:
Presne tak to ma fungovat podla popisu na
Re: Vypínatelné TC
Napsal: 10 led 2013 09:28
od Mrky DII
Jo, tohle už jsem taky slyšel. Ale někdo mi tvrdí, že se tím vypne i abs a spolčené systémy. Pokud to vypne pouze TC, je to OK a nebudu se do toho víc vrtat.
Re: Vypínatelné TC
Napsal: 10 led 2013 10:32
Ono se to nevypne, ale omezí se funkce. TC a HDC nefunguje, ABS trošku méně. Osobně se mi stalo jednou, že bych TC chtěl vypnout - rozjezd v hlubokým sněhu. Pomohlo tomu trošku víc šlápnout na plyn. Na druhou stranu se mi stalo mnohokrát, že bych bez TC nejel, a uzávěrka mezinápravy nestačila.
