Stránka 1 z 2
prosim radu
Napsal: 20 led 2013 12:18
od 311stanley
Zdravim tak uz som aj ja land -pozitiv. Kupil som disco II chcel by som sa opytat pri stieracoch na torpede je na kazdej strane vyvedena koncovka elektriky nejaka predpriprava neviete na co to je??(dva a dva hrubsie kable) Diky
Re: prosim radu
Napsal: 20 led 2013 13:15
od petmic
z tvojho popisu myslim ze to budu konektory na pripojenie vyhrievaneho celneho skla
Re: prosim radu
Napsal: 20 led 2013 13:29
od vladob8
Ak su kabely hrube tak je to vyhrievanie celneho skla, ja to mam a je tam strceny konektor od skla.
Re: prosim radu
Napsal: 20 led 2013 13:40
od Laci DII
takže pri výmene stačí nahodiť vyhrievané sklo a do palubovky vypínač?
predpokladám,že za niektorou záslepkou je to nachystané...
Re: prosim radu
Napsal: 20 led 2013 13:43
od petmic
Laci L&K píše:takže pri výmene stačí nahodiť vyhrievané sklo a do palubovky vypínač?
a este jedno rele a naprogramovat BCU aby vedela ze auto ma vyhrievane celne sklo
Re: prosim radu
Napsal: 20 led 2013 13:48
od 311stanley
dakujem za rady ja som si myslel ze to je priprava na svetelnu rampu :Ja blb:
Re: prosim radu
Napsal: 28 zář 2017 22:43
od Miklosxxx
Viete my povedat aj kde to rele ma byt?
Tiez mam predpripravu ale netusim kde je rele ci ho dokupit alebo tam je.Diki
Re: prosim radu
Napsal: 29 zář 2017 07:16
od Herco
Svetelnú rampu mám nakáblovanú podobne, ako nájdeš tu http://www.discovery2.co.uk/roofracklights.html
Re: prosim radu
Napsal: 29 zář 2017 09:02
od Miklosxxx
Sorry zle som sa vyjadril.Mal som na mysli zpojazdnit vyhrievanie celneho skla.(Chcem ho tam dokupit)Ked tam mam predpripravu.A zistit ci je tam rele alebo nie.
Re: prosim radu
Napsal: 29 zář 2017 15:27
od stiinek
Relé by mělo být v pojistkovce pod kapotou (R8).
A pak ještě pojistky, 40A v pozici F7 a F8 - pravá a levá strana skla.
Re: prosim radu
Napsal: 29 zář 2017 16:05
Kromě relé, pojistky a tlačítka do palubky, to ještě potřebuješ povolit (nakonfigurovat) v řídící jednotce BCU. A potom samozřejmě to vlastní sklo. Relé a pojistky jsou popsány jak v uživatelském manuálu, tak lépe v RAVE - tam je to i se schématy.
Re: prosim radu
Napsal: 29 zář 2017 19:30
od Miklosxxx
Chlapi dik
Re: prosim radu
Napsal: 09 lis 2017 23:16
od Miklosxxx
Nechcem zakladat novu temu,ale trapi ma jedna vec.
Mam v prednom narazniku ostrekovace ale nejde ani jeden.Je na to daka finta alebo co.
Googlim uz dlhsi cas ale bez uspechu.
Re: prosim radu
Napsal: 10 lis 2017 06:46
od Hubert
Jak je pouštíš?
Re: prosim radu
Napsal: 10 lis 2017 07:26
od Miklosxxx
To by som prave chcel vediet.Ako to funguje.
Ci je to spolocne z ostrekovacmi na okna alebo maju zvlast motorcek.
Re: prosim radu
Napsal: 10 lis 2017 07:39
Mají zvlášť motorek - ony jsou tam 3 - pro přední sklo, pro zadní sklo - ty jsou v nádobce umístěné směrem dozadu ke kolu, a třetí je pro ostřikovače světlometů a ten je umístěn v nádobce směrem dopřed k nárazníku. Ostřikovač světlometů je volitelná věc, která se konfiguruje v jednotce BCU.
Já ho na D2 nemám, takže si ani nevybavuji, jak se spíná, ale bude to popsaná buďto v manuálu nebo v RAVE.
Re: prosim radu
Napsal: 10 lis 2017 07:43
od pojir
Kdyz ostrikujes celni sklo pri zapnutych prednich svetlech, tak by to pri kazdem tusim tretim nebo patem ostriknuti skla melo ostriknout i svetla. A vzdycky je to jen kratky impulz bez ohledu na to, jak dlouho tu packu drzis. Jde to videt i z kabiny. Ale musi to byt povolene v te BCU.
Re: prosim radu
Napsal: 10 lis 2017 07:56
od Duro1030
Toto by aj mna zaujimalo. A hlavne kde by som vedrl stiahnut ten manual a rave v cescine na d2.
Dakujem.
Re: prosim radu
Napsal: 10 lis 2017 08:19
od stiinek
Je to jak píš Pojir, pokud svítí světla tak s každým třetím ostříknutím okna se ostříknou i světla. Potmě je to i z auta docela vidět.
Česká příručka třeba tady: https://www.uloz.to/!PD2Ddjtj/land-rove ... cka-cz-pdf
Servisní manuál ani RAVE v češtině nejspíš nebude.
Re: prosim radu
Napsal: 10 lis 2017 08:43
Rave je pouze v angličtině, ale to snad není problém. Naučit se 100 slovíček, aby se člověk orientoval kde co je snad není takový problém. A zbytek už zvládne třeba Google překladač. Ta angličtina v Rave je jednoduchá, žádný Shakespeare.
