Stránka 1 z 2
F1 Dotazy ohledně alarmu
Napsal: 25 led 2013 14:57
od y.sajty
Ví někdo,jestli je zapnutý alarm když uzamknu auto klíčem bez použití dálkového ovládání a co immobilizer?Mám Fre 1 r 99.
Re: alarm
Napsal: 26 led 2013 00:29
od ducek
ano je zapnutý
Re: alarm
Napsal: 26 led 2013 09:33
od dandee
Dam tiez dotaz ohladne alarmu.Vymenil som baterku v dialkovom ovladaci,vsetko funguje,ako predtym az na to,ze ked otvorim dialkovym ovladacom,tak mi po otvoreni dveri niekolkokrat pipa nieco a blika kontrolka alarmu,a prestane za chvilku,a vsetko je v normale.Co to je? Napriklad u Jeepa kratkodobo zahuka hukacka alarmu,a signalizuje,ze bol pokus o vniknutie do auta a bol spusteny alarm.Ale tam to signalizuje medzi stlacenim tlacitka otvorenie a otvorenim dveri. Na Free az po otvoreni dveri a pipa to v kabine. Nicomu to nevadi,ale zaujima ma to.Pozna to niekto?
Este za druhe:
Pouzivam casto fintu,ze potrebujem vystupit nakratko z auta a nastupit,nechcem stale nahadzovat motor,tak ho necham pusteny,a zamknem klucom/nahradnym/ dvere, zapne sa aj alarm?Robim to aj u inych aut,ale zaujima ma,ci by reagoval alarm./samozrejme ak tam je/.
Re: alarm
Napsal: 26 led 2013 11:46
od ducek
tu baterku ovladači máš slabou signalizuje to právě to pípání kup nějakou lepší baterku
Re: alarm
Napsal: 26 led 2013 22:54
od dandee
ma 3,11 V,som ju aj meral,ta stara ma 3,05 V a fungovala normalne,akorat som si myslel,ze obcas,ked som otvaral tak,ze som mal ovladac v kapse,tak uz nie vzdy otvoril ,tak som myslel,ze je slaba baterka. Tak neviem.
Re: alarm
Napsal: 29 led 2013 19:35
od milmil
dandee píše:ma 3,11 V,som ju aj meral,ta stara ma 3,05 V a fungovala normalne,akorat som si myslel,ze obcas,ked som otvaral tak,ze som mal ovladac v kapse,tak uz nie vzdy otvoril ,tak som myslel,ze je slaba baterka. Tak neviem.
Mel jsem podobny problem cca po 2mesicich to prestalo samo
Ale prej by mela pomoc synchronizace tusim takto: mimo auto v blizkosti prijmace 5x zmacknout soucasne obe tlacitka. (prijmac je v "budce" za budikama)
Milan
Re: alarm
Napsal: 30 led 2013 09:50
od dandee
Aj mne to uz prestalo. Ale mam aj druhy ovladac,a ani za boha ho neviem uschopnit.Pochybujem,ze by bol pokazeny. Takze obidve tlacitka 5 krat.To som este neskusal.Ten prvy ovladac fungoval po vymene baterky hned.Nemusel som nijak parovat.
Re: alarm
Napsal: 31 led 2013 09:46
od deyva
Jak píšou chlapi vejš. Podle manuálu když dochází baterka v ovladači, tak po odemčení a otevření se ozve signalizace alarmu ohledně toho, že je slabá baterka.
Co se týče správné výměny baterky:
- Rozlousknout ovladač
- Vytáhnout baterku
- Zmačknout obě tlačítka asi na 5 sekund (aby se vyšťavily i kondenzátory uvnitř)
- Vložit novou baterku
- U auta pětkrát po sobě stisknout obě tlačítka současně v rychlém sledu dokud se auto neodemkne
(Měnil jsem baterku před dvěma týdny
Co se týče zamknutí klíčkem - není to doporučováno, nicméně alarm se zapne, ale není zapnutý vnitřní pohybový senzor a není tzv. superlock - tzn. že auto jde odemknout zevnitř.
Pokud se zamkne ovladačem, alarm se aktivuje včetně vnitřního pohybového čidla a aktivuje se i tzv. superlock - tj. že i kdyby v autě byl někdo a chtěl odemknout zevnitř, nepůjde to. Pokud necháváte v autě někoho, nezamykat dálkou, ale klíčem.
(imobilizér se aktivuje už pouhým vytažením klíčku ze zapalování)
Edit: když tím klíčkem otočíme dvakrát jakože na uzamčení, tak se uzamkne auto celkově i s ochranou vnitřního prostoru a superlockem.
Re: alarm
Napsal: 01 úno 2013 07:27
od dandee
Uz mi ide aj druhy ovladac. 5x obidve tlacitka.
Re: alarm
Napsal: 02 úno 2013 18:15
od Pavel K
Já mám tu zkušenost, že v létě v horku když nechám otevřená okna, tak zamknu jen klíčem. Jinak stačil asi pohyb vzduchu v autě a alarm se mi spustil. Při zavřených oknech zamykám dálkáčem.
Re: Dotazy ohledně alarmu
Napsal: 23 říj 2013 12:14
od Allan
Ahoj můžete mi prosím poradit zda se dá alarm vypnout. Vozím sebou psa a když si potřebuji odskočit do lékárny nebo do obchodu ,tak ji nechávám v autě ale stačí jak se pohne a spustí alarm. Tak bych potřeboval na ten moment alarm vypnout.
Napsal: 24 říj 2013 06:39
od Tim
Nejjednodušší by asi bylo odpojit klakson
Napsal: 24 říj 2013 09:13
od Allan
Já spíš uvažoval o nějakém vypínači
Napsal: 24 říj 2013 09:17
od Tim
Však já myslím, že i ten klakson by šel udělat na vypínač do kabiny
Akorát blinkry by pořád blikaly
Napsal: 24 říj 2013 10:41
od Allan
Mám ZTP a zapnuté blinkry snad nebudou takový problém, díky já bych nato nejspíš přišel sám ale není nadto si nechat poradit.
Napsal: 24 říj 2013 10:54
od Tim
Snad se najde někdo, kdo Ti poradí jak alarm vyřadit úplně. Já to bohužel nevím...
Napsal: 24 říj 2013 20:13
od lenham3
Staci odpojit prostorove cidlo a mas po problemu
Napsal: 24 říj 2013 21:09
od Allan
Kde je ta mrcha prostorová
Napsal: 25 říj 2013 12:11
od bata
Allan píše:Kde je ta mrcha prostorová
Myslim, ze u stropu někde u zrcátka.
Ta varianta co popisuje "deyva", když nechas nekoho uvnitř zamknout jen klíčem nefunguje?
Napsal: 30 říj 2013 11:01
od deyva
Allan píše:Ahoj můžete mi prosím poradit zda se dá alarm vypnout. Vozím sebou psa a když si potřebuji odskočit do lékárny nebo do obchodu ,tak ji nechávám v autě ale stačí jak se pohne a spustí alarm. Tak bych potřeboval na ten moment alarm vypnout.
Na toto se dle návodu má zamknout klíčkem - neaktivuje se tzv. superlock (je vypnutý vnitřní pohybový čidlo).
