Odpojeni baterie a Def je mrtvej
Napsal: 03 úno 2013 11:55
od Wobl
Cau, vcera jsem chtel nastartovat, ale starter jenom cvakal. Vyndal jsem baterku, ktera ukazovala, ze potrebuje nabit, dal ji pres noc na nabijecku a vrazil zpatky. Sice porad ukazuje, ze chce nabit, ale bylo na ni 12,8V. Baterku jsem zapojil a Def nic. Ani se nerozsviti kontrolka imobilizeru. Nemam u sebe merak, abych zjistil, kde uz neni stava. Neni tam nejaka procedura po odpojeni baterky? I kdyby nemela dost energie na otoceni starterem, tak se snad aspon na chvili rozsviti svetla nebo nejaky kontrolky, ne?
Re: Odpojeni baterie a Def je mrtvej
Napsal: 03 úno 2013 12:02
od Frana
nemas cirou nahodou zoxidovany kontakty - bud na baterce, nebo na ramu/motoru? zkusil bych odpojit, vycistit, namazat a slozit...
Napsal: 03 úno 2013 12:15
od Wobl
Baterka je ok. Vcera jsem vyndal i starter a vsechno zapojil jak bylo. Oxidace tam nebyla. je mi divny, ze se nechytne ani ten imob...
Napsal: 03 úno 2013 12:17
od Wobl
Ted me napada, ze ten nasouvaci kabel do solenoidu na starteru byl od bahna, jenom jsem ho oklepal. Kdyby tam nebyl kontakt, tak se to chova takhle?
Napsal: 03 úno 2013 12:33
od Frana
Podle toho, co pises bych se zameril hlavne na kabel, kterej vede od minusu baterky na kostru auta a motor...
Napsal: 03 úno 2013 12:39
od Wobl
Ok, projedu to cely. Dik
