Dělá tady někdo do GPS navigací?
Napsal: 18 úno 2013 19:20
Zdravim, mam prosbu. Potřeboval bych pomoc/sehnat upgrade na svojí přenosnou navigaci Traffix 43. A prosím nechci slyšet, ať si koupim novou
Novou nechci, na tu starou jsem zvyklej a jsem maximálně spokojenej. Koupil jsem si vyšší model Garmina a po jedný cestě do Švédska jsem ho vracel, protože ta nelogika ovládání a nemožnost většího individuálního nastavení mě naprosto znechutila.
Takže potřeboval bych následující - software iGO 8, a to pro systém Windows CE Core 5.0 pro GPS s displejem 4,3 palce (rozlišení teď bohužel nemůžu najít). Měla by to být myslim verze iGO 8.3, to jest ta, kde je ještě původní design zobrazení, viz obrázek, ale zároveň která umí i novější verze map.
Respektive stačil by mi funkční balík souborů data.zip. Já tam tenhle software mam z navigace Navon a mam tam i nový mapy a všechno funguje až na jeden detail - v určitých situacích, většinou když se blíží odbočka, tak se zobrazení sekne a napíše mi to, že chybí soubor diriconbig.008.bmp. Když to mam zaplý na základní menu a puštěný jen hlasový pokyny, tak se to nesekne. Někdy bez problémů ujedu 200 km a jindy se to zasekne každých 5 minut. Takže problém je ten chybějící soubor diriconbig.008.bmp, ale ten tam samostatně dát neumim, když se instaluje z toho balíku data.zip. Už jsem na netu postahoval snad deset různých verzí a instaloval a instaloval ale buď to nefunguje vůbec nebo jsem tam, kde jsem.
Takže kdyby mi někdo uměl pomoci nebo poslal stoprocentně funkční iGO pro ten muj werkzeuk, byl bych tuze moc zavázán.
