Neviem nastartovat ale ked ho roztiahnem naskoci co stym ??
balint8
auto: Feelander TD4
#1 Příspěvek od balint8 » 12 bře 2013 20:45
Neviem nastartovat ale ked ho roztiahnem naskoci co stym ?? poradte my zhavice su poriadku nafta je cista nemam rady zeby trisky alebo neviem ma to najazdene 95000 km .dakujem za pomoc
y.sajty
auto: freelander1.8 LPG
Re: Neviem nastartovat ale ked ho roztiahnem naskoci co sty
#2 Příspěvek od y.sajty » 14 bře 2013 18:08
Může to být slabá baterie,motor má malé otáčky.V každém případě se nesmí roztahovat nebo tlačit až naskočí!Hrozí vážné poškození motoru!!!
#3 Příspěvek od MadTom » 14 bře 2013 18:53
nebo poškozenej startér - na Focusu se mi stalo, že drhnul rotor o stator a auto sice startovalo, ale startovací otáčky byly nízké. Nebýt to ještě TDDi, s mechanickým čerpadlem, které chytá na drcnutí, ale už novější TDCi s Common railem, tak to nenaskočilo.
#4 Příspěvek od eliott » 21 bře 2013 20:05
S největší pravděpodobností vstřik(y), může být i problém se snímačem tlaku paliva v hrazdě.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#5 Příspěvek od libovka » 21 bře 2013 21:25
Může bejt nakopnutej snímač otáček motoru.Při startu potřebuje snímač hodně napětí ale startér mu ho sebere a motor ho nevidí.
#6 Příspěvek od eliott » 22 bře 2013 06:32
libovka píše:Může bejt nakopnutej snímač otáček motoru.Při startu potřebuje snímač hodně napětí ale startér mu ho sebere a motor ho nevidí.
Myslíš vačky nebo kliky? Několikrát jsme řešili ten vačky, ale zlobil vždy jen za tepla.
#7 Příspěvek od Sláma Karel » 22 bře 2013 08:22
Bych si tipnul také starter.
Kolik je sázka a jaký je kurz? :mrgreen:
will.26
#8 Příspěvek od will.26 » 22 bře 2013 09:32
a co tak uhnilá kostra od starteru? měl jsem to podobné
#9 Příspěvek od eliott » 22 bře 2013 11:40
Chtělo by to vědět, jestli starter točí , nebo ne, to nám balint8 jaksi neřekl...
