Leštění laku
Napsal: 23 bře 2013 17:38
od fidzi
Jelikož mám svůj lak ometený od větviček, tak sem se pustil do leštění. Většina škrábanců a oxidace jde dobře, ale hlubší škrábance, na ty jsem krátký. Co s tím? Vzít smirkem 1500 a přeleštit? Nebo je na to nějaká speciální pasta?
Re: Leštění laku
Napsal: 23 bře 2013 18:23
od RudaK
fidzi píše: Nebo je na to nějaká speciální pasta?
Ano je a roste v Rumunsku nebo na Ukrajině ......
p.s. jestli to chceš opravdu leštit,tak to co je poškrabané na základ rozleštíš jedině novým lakem
Re: Leštění laku
Napsal: 23 bře 2013 18:32
od fidzi
Rýhy na základ leštit nechci, jen ty hluboké než vyleštím, tak to trvá strašně dlouho. Napadlo mě to zmatnit a srovnat jemným smirkem a to pak půjde leštit znatelně lépe.
Re: Leštění laku
od forester
No ja mám výborné skúsenosti z leštenim v trnkách.Krásne berú aj väčšie kusy blata a karoséria dostáva moderný mat.Týmto pádom prestávam byť na lak háklivý a prežívam kvalitnejšie uspokojenie z bezhlavej jazdy
Re: Leštění laku
Napsal: 23 bře 2013 22:04
od RudaK
forester píše:No ja mám výborné skúsenosti z leštenim v trnkách.Krásne berú aj väčšie kusy blata a karoséria dostáva moderný mat.
Re: Leštění laku
Napsal: 23 bře 2013 22:23
od Michell Disco
Horst Fuchs prodává takovou fixu která zázračně zachrání i ty největší škrábance
co používáš za leštenku?Já mám 3M pastu hrubou,jemnější a leštící a na ty opravdu ošklivé škrábance nebo když někdo udělá rozstřik štetkou
beru 1000-1500 brusný papír a pod vodou jemně zbrousit a pak vzít postupně od brusné až po leštící pasty ALE záleží na tom jak je na autě kvalitní lak protože by se taky mohlo stát že odbrousíš lak a jsi na barvě a někdy až na základu tak opatrně s tím postupem co jsem tu psal!ty hluboké škrábance budou stejně vidět ale je to už moc hluboko.
Re: Leštění laku
Napsal: 23 bře 2013 22:33
od fidzi
Nechci z toho udělat leštěnku. Ty škrábance zůstavají sice viditelné, ale není tam už ta "bílá" rýha. Jinak sem pár nejhorších zkusil vzít smirkem a pak leštit, tak to jde dost lépe. Jinak mám pasty od 3M, ale ty používám jen na kabrio. Tady na tohle mám hrubé a jemné Tempo a jako kotouče molitan a beránka.
Podařilo se mi rozleštit i ty dva velké větvoviny.
Re: Leštění laku
Napsal: 23 bře 2013 22:45
od Michell Disco
Tempo se mi osvědčilo pouze na barvách bez laku jinak moc ne-e ale je potřeba to zkusit každej lak je jinej...
a kotouč z beránka nepoužívám vždy mi moji práci znehodnotil...na té fotce nic moc výsledek mi přijde.
Re: Leštění laku
Napsal: 23 bře 2013 22:53
od lumberjack
Škrábanec je když vemeš alespoň malou šponku, ne...
Jinak, jestli ti nevadí, že je to vidět, tak to nech a max. to přejeď nějakou tou tužkou nebo jinym plničem. Podle mojí zkušenosti, to samo časem zmizí (špína, větší šrám, rozleští se to samo elementálama země
) Rozleštěním oslabíš jen mnohem větší plochu laku. Ale pokud ti neni pomoci, tak tempo funguje nejlevněji a nejúčiněji. Pokud chceš kvalitu, tak nikde nejezdi nebo si dej auťák do novýho kompletního laku
Re: Leštění laku
Napsal: 23 bře 2013 23:43
od Hanys_a_Kaca
Potřebuješ nálepky! Spoustu nálepek...
Re: Leštění laku
Napsal: 24 bře 2013 09:49
od fidzi
Michell Disco píše:Tempo se mi osvědčilo pouze na barvách bez laku jinak moc ne-e ale je potřeba to zkusit každej lak je jinej...
To je stav před. Na stav po už byla moc tma
Jinak když ne beránka, tak co? Molitan?
Re: Leštění laku
Napsal: 24 bře 2013 22:38
od Michell Disco
Aha,tak to pak jo
po nekolikerych pokusech dat berankovi sanci jsem koupil mekej a tvrdej kotouc z molitanu a na finale s voskem pekne rucne kus flanelu.
Re: Leštění laku
Napsal: 24 bře 2013 22:43
od fidzi
Takhle je to místo základně vyleštěné. Ještě je to místy vidět, ale půjde to.
Re: Leštění laku
Napsal: 25 bře 2013 07:09
od Michell Disco
pekny on si to ten lak zaslouzi
Re: Leštění laku
Napsal: 25 bře 2013 09:37
od fidzi
Díky. Hele a ty molitaňáky... tvrdej na předleštění a měkej na doleštění?
Jen tak mimo. Jak na odstranění kruhových map? Ultrafinu a modrej kotouč? Mám půl roku starej lak, kterej se sice leskne pěkně, ale na sluníčku se objevujou ty mapy.
Re: Leštění laku
Napsal: 25 bře 2013 12:12
od Michell Disco
S tim molitanem to je tak jak pises.
Ultrafinu jsem jeste nepouzival,zatim se mi podarilo vse rozbrousit a zalestis.
Re: Leštění laku
Napsal: 01 dub 2013 17:35
od Kokesek
fidzi píše:Díky. Hele a ty molitaňáky... tvrdej na předleštění a měkej na doleštění?
ty cedecka jsou hlavne rukama. Jezdi mi lestit kamarad co dela bently a ruzny ty podobny krapy
a vetsinou si hraje s tlakem a s otackama podle typu auta. taky hodne zalezi na vlhkosti a teple nekdy se musi trosku primokrit rozprasovacem. No a kdyz lestim ja vim cedecka budou vzdy. Nejhorsi je delat ty keramicke laky. Volva apod.
Re: Leštění laku
Napsal: 07 dub 2013 20:15
od KRANG
