Výmena predných pružín DII
Napsal: 05 čer 2013 20:33
od Vladoryb
Zdravím chcem sa opýtať či treba ku výmene predných pružín použiť sťahovák na pružiny, alebo to ide aj bez toho. Poprípade nejaký stručný popis prác. Ďakujem Vlado.
Eliotovy vďaka za promptné dodanie tovaru - pružín.
Re: Výmena predných pružín DII
Napsal: 06 čer 2013 23:01
od vladob8
Ja som menil pruziny aj tlmice za dlhsie. Najprv som dal von tlmice potom zodvihol predok za ram a uplne vyvesil napravu (bez tlmicov to ide viac tak pozor na brzdove hadice, kable k cidlu ABS a pohlad aj na kardan ci neoprie o crosbar) Potom za pomoci stahovaku vymenil struny a nakoniec naspat tlmice. Da sa to v pohode zvladnut aj bez pomocnika pred garazou ale bez stahovaku by sa mi to nepodarilo.
Napsal: 07 čer 2013 10:15
od Vladoryb
Vladob8 vďaka. Je to presne tak ako si napísal. Bez sťahovákov to nejde.
Napsal: 07 čer 2013 12:09
Já jsem to bez stahováků udělal, bez problémů, stahováky nemám. Akorát jsem musel odpojit čidla od ABS a oddělat brzdové třmeny, abych mohl nápravu pořádně vyvěsit.
Napsal: 07 čer 2013 12:15
od vladob8
MadTom píše:Já jsem to bez stahováků udělal, bez problémů, stahováky nemám. Akorát jsem musel odpojit čidla od ABS a oddělat brzdové třmeny, abych mohl nápravu pořádně vyvěsit.
A dat dole crosbar, alebo nie ?
Napsal: 07 čer 2013 12:46
od masar
Dělali jsme to 2x a pokaždý bez stahováků, odpojit ABS, sundat brzd. třmeny a crossbar, případně mezi nápravu a rám nůžkový zvedák a ještě jí trochu stlačit dolu, když nebude stačit vyvěšení.
Napsal: 07 čer 2013 13:46
od bohous
masar píše:Dělali jsme to 2x a pokaždý bez stahováků, odpojit ABS, sundat brzd. třmeny a crossbar, případně mezi nápravu a rám nůžkový zvedák a ještě jí trochu stlačit dolu, když nebude stačit vyvěšení.
Přesně tak.
Napsal: 12 čer 2013 00:23
od Tomanus
Ahoj zeptám se asi blbě. Po přizvednutí je potreba seřízení odklonu na přední nápravě či ne. Můj úsudek je v tom že při zvednutí příklad o 5 cm se přední rameno nepatrně výce vykloní a bude docházet s nesouměrnému sjíždění pneumatik na vnější straně.
Co nato říkají odborníci.
Ja to udělal na Grand kitaře a po 2 tis km jsem nechával seřídit zbíhavost i odklon pač se mi sjíždí nové pneu a nebo to bude v tom že jezdím moc rychle do zatáček
Napsal: 12 čer 2013 07:18
Já tomu sice moc nerozumím, ale na tuhé nápravě jako má Disco2 se dá seřizovat pouze sbíhavost a ta je daná délkou spojovací tyče, kterou nijak neměníš. Ostatní parametry geometrie, jako odklon a záklon rejdového čepu či jak se to jmenuje jsou napevno dané rozměrama nápravy a jejich změna je možná pouze výměnou ramen nebo úpravou jejich uchycení. Pouze seřídit to není čím. Co je vhodné, je změnit záklon zpět na správnou hodnotu, aby se správně vracel volant a aby správně chodil kardan - neměl snahu vibrovat. Ale při zvednutí o cca 5cm mi to funguje i tak.
Napsal: 12 čer 2013 07:51
od habakuk
Tomanus píše:Ahoj zeptám se asi blbě. Po přizvednutí je potreba seřízení odklonu na přední nápravě či ne. Můj úsudek je v tom že při zvednutí příklad o 5 cm se přední rameno nepatrně výce vykloní a bude docházet s nesouměrnému sjíždění pneumatik na vnější straně.
To co píšeš se dělá u nezávislé nápravy. Vitara má přední nápravu nezávislou a DII má tuhou přední nápravu. Tedy nic nenastavuješ.
Napsal: 12 čer 2013 11:13
od Hubert
Jak píše Madtom jedině záklon a to buď neřešit nebo dát excentrické slilentbloky. Když to nebudeš řešit tak je to trošku poznat, že volant nemá takovou snahu se vracet do přímého směru. Zase když zakloníš nápravu zpět může začít vibrovat kardan i když má dvojkříž.
I když se uvádí lift 2" tak většinou se jedná o pružiny +40 mm takže bych to vůbec neřešil.
Napsal: 12 čer 2013 19:48
od eliott
Vladoryb píše:Zdravím chcem sa opýtať či treba ku výmene predných pružín použiť sťahovák na pružiny, alebo to ide aj bez toho. Poprípade nejaký stručný popis prác. Ďakujem Vlado.
Asi už budu radit pozdě, ale jde to bez stahováků celkem dobře, ale je třeba vyvěsit obě strany najednou, nebo odpojit stabilizátor.
Napsal: 12 čer 2013 23:40
od vladob8
eliott píše:Vladoryb píše:Zdravím chcem sa opýtať či treba ku výmene predných pružín použiť sťahovák na pružiny, alebo to ide aj bez toho. Poprípade nejaký stručný popis prác. Ďakujem Vlado.
A odpojit brzdove hadice a odpojit ABS kable a zhodit cossbar a potom to ide inak nie. Hlavne ak davas dlhsie struny...
