v8i vs. EFi
Napsal: 14 čer 2013 18:21
od Roloaded
Zdar mal by som dotaz na znalcov. :Sorry:
Aky ak je je rozdiel medzi tymito motormi v zmysle uvahy o vymene V8i za Efi obsahu 3,9.
AK je tam rozdiel ma elektrika V8i vsetky konektory na prehodenie?
DAkujem :Sorry:
Re: v8i vs. EFi
Napsal: 17 čer 2013 08:59
od Mirko
Jestli se jedná o motory o stejném obsahu, tak je rozdíl v označení na zadních dveřích. Ale pro jistotu prosím upřesní odkud se ty motory berou (Vozidlo, rok, obsah), pak ti mohu odpovědět s větší jistotou.
Mirko
Re: v8i vs. EFi
Napsal: 19 čer 2013 23:15
od Roloaded
Ano ide o 3,9V8 jedna je LHD (rok 98) s oznacenim V8i na dverich a jedna RHD (96) s oznacenim Efi. Ale zda se mi ze ta moje nema ten elektronickej system v elektrice... (jak jsem ted rozebiral komplet RHD tak ma to zneistilo tak sa pytam ci je to mozne ze su ine a pripadna vymena motora tychto konkretnych RHD do LHD nebude mozna. diky moc R.
Mirko píše:Jestli se jedná o motory o stejném obsahu, tak je rozdíl v označení na zadních dveřích. Ale pro jistotu prosím upřesní odkud se ty motory berou (Vozidlo, rok, obsah), pak ti mohu odpovědět s větší jistotou.
Mirko
Re: v8i vs. EFi
Napsal: 20 čer 2013 09:34
od Sláma Karel
Tak ty roky budou asi 88 a ten druhý bude asi 86 ne? :grin:
A pokud je to druhé 86, tak to bude 3,5 V8. Ta 88 by už mohla být hodně ranná 3,9 V8 ale moc se mi to nezdá.
Jinak ty holé motory jsou stejně zámněnné i pokud by to byl 3,5 za 3,9. Akorát musíš nechat tu původní elektriku, vstřikování a veškeré příslušenství.
Re: v8i vs. EFi
Napsal: 20 čer 2013 09:50
od evo828
LHD 3.9 v8i z roku 1998 ma urcite RJ motora Lucas "Hotwire"
RHD 3.9 EFI z roku 1996 na 99% tiez ale idealne je si to pozriet v manuali (RAVE) nemam teraz po ruke. Pripadne pri pravom prednom sedadle pri nohach za pravym plastom je schovana velka cierna skrinka (riadiaca jednotka motora) - uvidis aj konektor na nej a porovnas si.
Re: v8i vs. EFi
Napsal: 20 čer 2013 10:33
od Mirko
@ Karel: Myslím že se baví o Diskoškách.
@ Ostatní: Stojí nám doma Disko1 z 98 se vstřikováním GEMS, taky jsem na to koukal.
Ideální by byla fotka motorového prostoru.
Ale bloky jsou v podstatě stejné, jsou tam maximálně nějaké čidla navíc a delší "nos" kliky, takže přehození samotného motoru včetně hlav není problém.
Re: v8i vs. EFi
Napsal: 20 čer 2013 10:41
od Sláma Karel
Aha, sorry :Ja blb: :Ja blb:
Já jak to čtu v těch nepřečtených příspěvcích, tak jsem si nevšiml v jaké je to rubrice. :Ja blb: :Ja blb:
Re: v8i vs. EFi
Napsal: 09 srp 2013 07:31
od Roloaded
Zdar diky za odpovede zatial je to stale v uvahach a rieseni potom dam vysledok.
Este otazka: pojde vymenit motor aj s prevodovkou zo spodu aby sa nemusela sundavat kastle??? diky
