Vybrácie pri jazde. - discovery 3
Napsal: 08 črc 2013 16:50
od peterwallach
Vybrácie pri 60-80km rýchlosti Discovery III automat, v 5-6 zaradenom stupni. Neviete čo to mže byť.
Re: Vybrácie pri jazde. - discovery 3
Napsal: 08 črc 2013 20:02
od MILUNAK
peterwallach píše:Vybrácie pri 60-80km rýchlosti Discovery III automat, v 5-6 zaradenom stupni. Neviete čo to mže byť.
Vybrace do volantu nebo do celého auta? co vyvážit kola?
Napsal: 09 črc 2013 06:39
od peterwallach
To sú vybrácie ako keby kardan, prevodovka, diferak niegde dole, také ako keď máš manual a ideš na šestke a ideš moc pomali a nepodradíš ale trochu slabšie.
Napsal: 09 črc 2013 16:16
od gluteus
to me trapi uz dlouho.taky nevim.nejpravdepodobnejsi je vytahanej retaz v pridavce.pak vejfuk.neprisel sem na to.pomaha zesilit radio.
Napsal: 09 črc 2013 22:07
od Mike III
ložisko na kardanu?
Napsal: 09 črc 2013 22:37
od Luboš M.
Je to na 100% vadný měnič automatu. Kolik máš na autě najeto? 220-230tis? Stejný problém jsem řešil u své DIII, Výměna měniče vše vyřešila. Samozřejmě je třeba udělat olej a filtr ve vaně automatu.
Napsal: 09 črc 2013 23:15
od dava
Luboš M. píše:Je to na 100% vadný měnič automatu. Kolik máš na autě najeto? 220-230tis? Stejný problém jsem řešil u své DIII, Výměna měniče vše vyřešila. Samozřejmě je třeba udělat olej a filtr ve vaně automatu.
No když to vidím, vetřu se... to samé u DII Td5 v manuálu, 285 tisíc, spíš nad 100 km/h , pocitově zezadu?? Ne vždy, možná spíš teplý 20-30 km, za studena jsem nezaznamenal.
Napsal: 09 črc 2013 23:56
od gluteus
Je to na 100% vadný měnič automatu?
docela silne presveceni. popis,jak se projevuje presne,naklady,dodavatel.d .
Napsal: 10 črc 2013 10:19
od Luboš M.
gluteus píše:Je to na 100% vadný měnič automatu?
Musím upozornit že píši o DIII!!!
Je to takové chvění celého auta v určité rychlosti (spíše v záběru), na volnoběh to nedělalo nic.
Nejprve jsem udělal olej, filtr a trochu se to zlepšilo, po výměně měniče se vše vyřešilo.
Bral jsem to od Eliotta, měnič myslím 16500,-, vana vč.filtru 3500,- +olej cca 4000,-.
Dělal jsem to u sebe, práce cca 8-10hodin, dle zručnosti.
Napsal: 10 črc 2013 10:25
od Luboš M.
dava píše:Luboš M. píše:Je to na 100% vadný měnič automatu. Kolik máš na autě najeto? 220-230tis? Stejný problém jsem řešil u své DIII, Výměna měniče vše vyřešila. Samozřejmě je třeba udělat olej a filtr ve vaně automatu.
... máš lift +2? ...na kardanu dvojkříž?...šel bych po tomhle, jestli nemáš dvojkříž, může to dělat ono.
Nezapomeň na pneu, zkusil bych to nejprve přezout, půjčit si někde kola.
Napsal: 10 črc 2013 19:00
od gluteus
no me to tak 60-100 duni a jemne vibruje jen v tahu. jak ubiram plyn,tak to slabne.kdyz ve spicce duneni pustim plyn tak to zmizi a s tahem to zas sili.jde to nekde od razeni.tak mozna je to menic... byl bych rad na to prijit.mam tam 270 tis...
Napsal: 10 črc 2013 20:34
od peterwallach
Zdravím. Táto diagnostika sa mi celkom páči popis bol celkom presný vyzerá to, že sa celkom vyznáš. Kde je ten menič v prevodovke? Môžeš to popísať trošku podrobnejšie prosím ťa?
Napsal: 11 črc 2013 07:18
od komin
Menic je na automate miesto spojky cize medzi prevodovkou a motorom, takze prevodovka vonku
Napsal: 11 črc 2013 11:38
od peterwallach
Myslíš tým hydrodinamický menič. Dá sa aj repasovať. V Žiline som dával na repas Hyundai Grandeur, stálo to 500eur so zárukou. Ale keď si kúpil nový v prepočte za 660eur tak to sa neoplatí repasovať. čo myslíte???
Napsal: 11 črc 2013 12:18
od komin
Ano menicom je mysleny hydrodinamicky menic.
