Stránka 1 z 2
nespíná kompresor klimatizace
Napsal: 10 srp 2013 19:20
od skicher
Ahoj, přestala mi jít klimoška ,po zběžné kontrole jsem zjistil že nespíná komresor v zásuvce na spojku komresoru ,po zapnutí klimi není vůbec napětí ...
Chtěl jsem se zeptat jestli chytré auto vyblokuje přívod elektriky ,když je třeba málo chladící směsy v klimošce.Páč pojistka je o.k.a pravda je ,že stav náplně není dlouho kontrolován . Kde by mohl eventuálně být ještě přerušený spínací okruh ???
Dík za rady ,typy atd...
Re: nespíná kompresor klimatizace
Napsal: 10 srp 2013 19:38
od omar
presne tak pokud je malo chladici smesi kompresor nesepne
Napsal: 10 srp 2013 20:19
od peppino
To nemá s chytrostí auta nic společnýho,není chladivo,spojka nespíná.
Napsal: 10 srp 2013 20:23
od skicher
Dík za potvrzení mého předpokladu ,takže do servisu a modlit se ,aby to opravdu bylo tím,že je málo chladiva...
Napsal: 10 srp 2013 20:32
od omar
skicher píše:Dík za potvrzení mého předpokladu ,takže do servisu a modlit se ,aby to opravdu bylo tím,že je málo chladiva...
to taky neni zadna vyhra pokud to nekde utika hodne malo tak je to docela problem najit kde to je aby se to dalo opravit
Napsal: 10 srp 2013 20:42
od skicher
Únik chladiva snad bude minimální,páč auto mám 5.let a klima až do dnes odpoledne fungovala...A když jsem ho koupil směs jsem nenechal kontrolovat .Jedině,že by se vyskytl nějaký nový únik - což by bylo memilé !
Napsal: 12 srp 2013 06:22
od MarekS
skicher píše:Únik chladiva snad bude minimální,páč auto mám 5.let a klima až do dnes odpoledne fungovala...A když jsem ho koupil směs jsem nenechal kontrolovat .Jedině,že by se vyskytl nějaký nový únik - což by bylo memilé !
Nech to nafouknout a hlavně dát barvivo a když to uteče tak to nech natlakovat dusíkem
Napsal: 12 srp 2013 19:50
od skicher
Dnes v servisu zjistili, že médium v klimě nechybí... Nicméně nemají el.schema Land Rover D II ,aby elektrikář zjistil závadu
Ovšem po cestě domů jsem zjistil ,že klima zase funguje - takže někde bude asi špatný kontakt ???Nebo může být závada někde v řídící jednotce ???
To schéma bych mohl někde sehnat ??? Nebo ví někdo kde hledat druhý konec drátků vedoucích do spoky komresoru klimatizace ???
Poradí někdo -děkuji
Napsal: 12 srp 2013 19:55
Nemají schéma? To asi LR moc nedělají, teda spíš vůbec. Stáhnout na webu RAVE - je to komplet servisní příručka, včetně schémat, popisu a umístění konektorů a popisu funkce jednotlivých obvodů. Má to jedinou nevýhodu - je to anglicky.
Napsal: 14 srp 2013 08:31
od skicher
Můžete prosím někdo poslat odkaz na stažení RAVE pro DII ? Nějak se mi nedaří něco najít
Napsal: 14 srp 2013 08:54
třetí odkaz na googlu na dotaz "RAVE Land Rover" -
http://www.landroverclubvi.com/rave-manual.html
První dva fungovali také.
Napsal: 14 srp 2013 09:33
od peppino
Mě nejde klima když jedu pomalu nebo stojím.A už vím proč.Nefunguje mi totiž ventilátor chladiče klímy.Tudíž když se přehřeje,tak vypne.
Napsal: 14 srp 2013 10:48
Na to pozor, on to není ventilátor jenom pro chladič klimatizace, ale-i pro ostatní chladiče. V létě, pokud tento ventilátor nefunguje, je schopnej se motor uhřát a potom to v lepší případě odnese "jenom" těsnění pod hlavou.
Napsal: 14 srp 2013 12:21
od skicher
Děkuji za odkaz -snad tam to schema najdu
A ten ventilátor chladiče klimatizace je ten elektro ventilátor před chladičema ??? Asi jo ...To nevím jestli jde ?
Napsal: 14 srp 2013 13:02
Přesně tak, je to ten elektrickej před chladičema. Za chladičema je řemenem poháněnej ventilátor, spínanej viskózní spojkou závislou na teplotě.
Napsal: 18 srp 2013 10:06
od skicher
Mám asi stejne problém jako popisuje Peppino -když jedu rychle klima chladí - když jedu pomalu začne chladící výkon klesat a nakonec vypne i kompresor a nechladí vůbec...Asi tedy nespíná ventilátor chlazení klimatizace ? Nevíte kde to má nějaké to teplotní čidlo na spínání ??? dík
Napsal: 18 srp 2013 13:26
Nejdřív zkus, že ti ten ventilátor vůbec žije - dost často se stane, že zarezne a vůbec se netočí.
Napsal: 18 srp 2013 14:28
od skicher
Jo to jsem teď akorát rozebral - motorek je kaput ,smrdí jak bolavá noha...
Napsal: 18 srp 2013 14:33
od peppino
MadTom píše:Nejdřív zkus, že ti ten ventilátor vůbec žije - dost často se stane, že zarezne a vůbec se netočí.
Asi tak.Já ho vyndal a byl totálně hotovej.Když jsem ho rozebral,šel rovnou do stoupy.
Napsal: 18 srp 2013 15:10
od skicher
Origo jsou dost drahý ,asi tam napasuju z jinýho auta ,zítra se pojedu podívat na vrakáč ,snad něco vyšpatním ...
