D1 odfukuje
Napsal: 25 zář 2013 15:39
od Tomy H.
skusal som hladat, ale nenasiel som nic podobne. D1 po vikende zacala vydavat zvuk ako kompresor ( alebo stary autobus :grin: ) - na volnobeh je to take odfukovanie, s pridavanim plynu sa to zrychluje. ide to z pravej strany motora ( z pohladu vodica ). skusal som hladat podla zvuku ale nakolko ten motor huci jak krava nebol som schopny najst zdroj toho zvuku.
auto nestratilo vykon, neprehrieva sa, nic extra z neho netecie.
nevie niekto poradit co by to mohlo byt?
Re: D1 odfukuje
Napsal: 25 zář 2013 15:54
od Piskot
Zkus mrknout sem: http://www.landroverforum.cz/forum/view ... f=6&t=5854" onclick="window.open(this.href);return false;
U mne to tenkrát bylo těsnění pod hlavou, foukalo to ven.
Re: D1 odfukuje
Napsal: 25 zář 2013 18:45
od Tomy H.
Vdaka. Fakt to vyzera na to tesnenie :? Ked uz viem kde hladat tak ten zvuk vazne akoby vychadzal zo zadu z bloku. No nic, chvilku s tym musim jazdit kym mi dojdu tesnenia :Ja blb:
Velka vdaka za rychle nasmerovanie :yes
Re: D1 odfukuje
Napsal: 25 zář 2013 22:31
od Piskot
...rádo se stalo :wink:
Re: D1 odfukuje
Napsal: 27 zář 2013 07:06
od Dom
Čus, a nebo volnej vstřik
Re: D1 odfukuje
Napsal: 27 zář 2013 12:28
od Tomy H.
mne to huci skor zo zadu, odniekial od prepazky. najskor to bude to tesnenie. ale skontrolujem aj vstreky :yes . vdaka
Re: D1 odfukuje
Napsal: 27 zář 2013 12:42
od Piskot
Tomy H. píše:Vdaka. Fakt to vyzera na to tesnenie :? Ked uz viem kde hladat tak ten zvuk vazne akoby vychadzal zo zadu z bloku. No nic, chvilku s tym musim jazdit kym mi dojdu tesnenia :Ja blb:
...doporučuji použít to nové vícevrstvé kovové těsnění a nové šrouby. Mělo by to lépe držet. Já ho tam mám a drží to perfektně už 3 roky.
