Zaseknute zadne sedadlo DII
Napsal: 04 lis 2013 20:32
od miwota
Zdravim vas Landaci, neviete mi niekto poradit s mojim problemom? Nejde mi sklopit zadne sedadlo, opierku sklopim, ale sedak mam zaseknuty. Aj ked taham za tu slucku, nejde to, nejde mi to nijako odsprajcovat a neviem sa tam dostat ani zospodu. nemali ste niekto podobny problem?
Re: Zaseknute zadne sedadlo DII
Napsal: 04 lis 2013 21:19
A máš ten horní díl až nadoraz sklopený dopředu? Mám takovej dojem, že dokud se to nesklopí úplně, tak je spodek blokovanej. Případně zkus ten spodní díl s hadrovým okem nejdřív zmáčknout dolů, než ho budeš tahat nahoru, třeba se uvolní.
Napsal: 05 lis 2013 09:19
od vladob8
Mne to islo na oboch stranach tazko aj otvaranie aj zatvaranie, bolo s tym terba trieskat. Strekol som to otvorene mazadlom na retaze a teraz to ide lahucko. Treba sa s tym pohrat, otvorit a namazat...
Napsal: 05 lis 2013 09:49
od Tim
Nevím, jestli to má DII stejný jako friťák, ale mě to dělalo také. Byly tam takový dva zobáčky a pružinka a jeden z těch zobáčků v určitý poloze pohnul tím druhým a tím se to odblokovalo. Jenže to bylo zatuhlý a hýbal se jen jeden z nich. Chvíli mi trvalo, než jsem na to přišel. Zkus sklopit druhou půlku sedadel, sundat ten dekl a pořádně to rozhýbat - přesně jak píše vladob8 -pořádně promáznout a mohlo by to fungovat.
Napsal: 05 lis 2013 19:53
od lapkaradomil
Nazdar.Mě pomohlo,při sklopené opěrce-sedákem zacukat nahoru a dolu apotom stlačit do podlahy a zatáhnout za popruh.2)demontáž plastu amanuální odblokování háčku. lapkyn
Napsal: 06 lis 2013 19:23
od miwota
Diky za rady, idem poskusat. Vzdy som nadseny tymto forom, ked mam nejaky problem, ako rychlo sa najde niekto kto sem hodi svoju skusenost. Uzasne, este raz vdaka.
