Vymena oleje v prevodovce MY 2008 TDV8
Napsal: 21 lis 2013 23:01
od FilmX
Ahoj, jaky je prosim oficialni interval vymeny oleje v prevodovce a jaky kdo doporucujete ? 2 autorizovane servisy a jeden rika interval 120 000, druhy 240 000.
Diky.
Re: Vymena oleje v prevodovce MY 2008 TDV8
Napsal: 22 lis 2013 09:10
od Kokesek
mesto 30000, dalnice 60000. dextron atf VI. nebo podobny.
Napsal: 22 lis 2013 12:08
od evo828
je tam ta ista prevodovka ZF6HP ako v Disco 3
tak sa riad aj podla tohto:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... f=6&t=9906
Olejov co splnaju specifikaciu ZF Lifeguard 6 nie je vela. Frekvencia vymeny - 80tis by som asi neprekracoval. Takze tych 60tis moze byt taky optimalny timing :)
Napsal: 24 lis 2013 11:15
od Denisko88
prevodovka je tam zf 6hp26 . Cize olej zf lifeguard 6 alebo shell nepamatam si presne oznacenie alebo este niekto daval aj ravenol ale ten nebol testovany ZF ale jeden uzivatel tu ho ma uz 60 000 km a zatial ok
Napsal: 27 lis 2013 21:34
od MILUNAK
Denisko88 píše:prevodovka je tam zf 6hp26 . Cize olej zf lifeguard 6 alebo shell nepamatam si presne oznacenie alebo este niekto daval aj ravenol ale ten nebol testovany ZF ale jeden uzivatel tu ho ma uz 60 000 km a zatial ok
Já používám Ravenol a vše je ok už mám druhou nápln.
