Teče olej z přídavné přev. kolem unašeče předního kardanu.
Napsal: 08 pro 2013 10:39
od jerguš
Zdravím vespolek. Začal mi lehce téct olej za jízdy kolem unašeče předního kardanu na převodovce. Něco jsem tu o tom početl, mám i rozkres... Chápu to dobře, že k opravě stačí sundat kardan, povolit a sundat unašeč a vyměnit to gufero za ním? Tj. pohodová práce vleže? :-) A nebo mě tam čekají nějaké zádrhele typu rozebrání převodovky? Ten unašeč má malinko vůli - buď je povolený na hřídeli a nebo má vůli celá hřídel... Dík za rady.
Re: Teče olej z přídavné přev. kolem unašeče předního kardan
Napsal: 08 pro 2013 11:32
od peto
Oprava je taka ako ju popisujes
Co sa tyka tej vole tak ta je skor vo vnutri prevodovky ako medzi hriadelom a unasacom a ta tam bude vzdy
Odoslané z LG-P880 pomocou Tapatalku
Napsal: 08 pro 2013 18:24
od forester
Má tam byť C-éčkové ložisko zo zväčšenou vôľou.Nechápem prečo.Tá vôľa ostala nezmenená aj keď som ho vymenil za nové.Akurát sa priprav na to,že to pôjde ťažko povoliť.
Napsal: 09 pro 2013 09:32
od jerguš
forester píše:Má tam byť C-éčkové ložisko zo zväčšenou vôľou.Nechápem prečo.Tá vôľa ostala nezmenená aj keď som ho vymenil za nové.Akurát sa priprav na to,že to pôjde ťažko povoliť.
Mám teda měnit i ložisko? Původně jsem chtěl vyměnit jen gufero...
Napsal: 09 pro 2013 09:52
od visby
lozisko nemusis menit, vola tam bude vzdy. jedine co skontroluj je unasac, ci nema drazku od gufera...
Napsal: 11 pro 2013 11:27
od Hubert
Ještě bych vyměnil filcovou podložky pod matku unašeče.
Radši bych si vypustil olej z přídavky jinak tě nemile překvapí že ti skoro všechen vyteče jak sundáš unašeč a gufero.
Napsal: 11 pro 2013 13:38
od Acon
hm, a skúsil si túto tému nájsť? Lebo lepšie by bolo pokračovať v už založenej http://www.landroverforum.cz/forum/view ... C3%ADdavka
sorry, netrafil som tému ;-) toto je správna viewtopic.php?f=6&t=18479&hilit=te%C4%8 ... C3%ADdavka
Napsal: 11 pro 2013 13:52
od gibson
Acon píše:hm, a skúsil si túto tému nájsť? Lebo lepšie by bolo pokračovať v už založenej http://www.landroverforum.cz/forum/view ... C3%ADdavka
trafil si spravnu temu :hmm:
Napsal: 12 pro 2013 02:06
od Miky214
Prevodka rizeni a prolinani oleje u unasece jsou myslim naprosto odlisna a nesouvisejici temata :wink:
Jinak taky jsem mel tenhle problem, vymenil jsem gufero a po par dnech to zaclo zase. Problem nejspis bude, alespon u me, ze uz je od gufera slabe vydreny unasec a v kombinaci s vuli v pridavce se ten olej jakoby ,,vystrkava" ven. Jenze jak tu nekdo pise, tech vuli se nezbavis, pokud to nejsou centimetry, nicmene ten unasec a gufero to na 75% vyresi :wink: Ja osobne lehkou inkontinenci toleruju a holt jednou za dva tri mesice doleju pul litru a je klid :wink:
Napsal: 16 pro 2013 17:15
od jerguš
Tak hotovo a neteče... :grin: Uvidíme, jak dlouho to vydrží, unašeč má malinkou drážku a už je volnější i kříž na kardanu... Díky všem za rady. :grin:
