DII ACE demontáž trubek
Napsal: 14 pro 2013 19:58
od default
Zdravím,
v rámci dalších oprav jsem se zasekl na výměně trubky od ACE.
Našel jsem skvělý návod, ale bohužel ty plastové nátrubky (zjevně původní) nevydržely. Takže nejsem schopen odpojit trubky viz obr. fig3. Ten bazmek na fig4, který mají tak krásně sundaný se nechce ani hnout - je tam snad přilepený - neví někdo co s tím?
Nebo jsem něco přehlédl?
Re: DII ACE demontáž trubek
Napsal: 14 pro 2013 22:07
od Benjamin
Ahoj, jestli si to dobře vybavuju, tak ten bazmek tam není přilepený ničím. Měl by normálně jít, kdyžtak mu budeš muset pomoc zapáčením šroubovákem. No počítej ,že jak to jednou rozebereš, už to nedáš s těma tesnícíma plastíkama nikdy dokupy tak, aby to neteklo :/ Existují i přetěsňující sady na ACE kostku - nové plastíky atd., ale i zkušení tvrdí, že to stojí za kulový a sákne to pak stejně furt. Jediné řešení je pak předělání na hydr. spojky/redukce, viz. http://www.landroverforum.cz/forum/view ... E&start=20 ale to téma už asi znáš. Taky jsem si s tím užil svý. On je v tom ACE systému dost velký tlak. Docela jsem se s tím natrápil. No nechci strašit a držím palce, třeba se ti bude dařit lépe než mně z počátku...
Napsal: 15 pro 2013 02:22
od discover
Jirko, také jsem letos měnil prorezlé trubky, dělal mi to kamarád, těsnění pomalu všechna vyndal, o-kroužky koupil v běžném obchodě a nastrkal je, tuším, že po dvou do každé dírky, přesně podle originálu. Také jsem četl, že to bude téct stále, ale není to pravda. Mám to už od podzimku a je to v pohodě. Dokonce ti můžu nabídnou za půlku peněz náplň, kterou jsem z obav zbytečně pro jistotu nakoupil. Budeš-li potřebovat, zjistím detaily. St
Napsal: 15 pro 2013 07:49
od Benjamin
discover píše:Jirko, také jsem letos měnil prorezlé trubky, dělal mi to kamarád, těsnění pomalu všechna vyndal, o-kroužky koupil v běžném obchodě a nastrkal je, tuším, že po dvou do každé dírky, přesně podle originálu. Také jsem četl, že to bude téct stále, ale není to pravda. Mám to už od podzimku a je to v pohodě. Dokonce ti můžu nabídnou za půlku peněz náplň, kterou jsem z obav zbytečně pro jistotu nakoupil. Budeš-li potřebovat, zjistím detaily. St
:yes Tak konečně nějaká dobrá zpráva. Mně to teklo pořád a musel jsem se uchýlit k hydr. spojkám. Od té doby klid. Od ostatních jsem slyšel to samé. Jsem rád, že to tedy není pravidlem...
Napsal: 15 pro 2013 10:11
od default
No právě že zatím nepomáhá ani zapáčení šroubovákem, ani opravdu lehký poklep minikladívkem. Ještě pod to zkusím naprat dláto - nechce si mi nic poškodit...
Ony se mi totiž ty pacičky co se mají tak lehce stisknout kleštěma ulomily...
Stando zkus se prosím zeptat jak to kamarádovi šlo sundat. Ten kousek té náplně bych asi vzal - pro jistotu. Dostaneš se nějak do Prahy? Nespěchám na to.
Napsal: 15 pro 2013 14:07
od default
Takže jediný způsob jak oddělit tu přírubu od kosky byl následující:
lehce tam naklepat žiletkový nůž
Pak tenké dláto
pak šroubovák nejtenčí a po něm větší a větší a pak to sprostě odpáčit.
Ale narazil jsem na jinou věc...
nejsem si jist jestli jsou v tom podběhu všechny ty věci na správných místech
Nemá někdo fotku toho pravého předního podběhu? Nějak se mi tam kříží hadice od brzd, elektrika a to ACE... takovým divným způsobem...
