lozisko pr. kola D2 (TD5)
Napsal: 02 led 2014 12:10
od speedy
Pri vymene kol mi v pneuservise hlasili, ze mam spatne lozisko predniho praveho kola. Musim uznat, ze pri jeho zatoceni vydavalo zvuk, ktery by asi nemelo a na kole byla i jemna vule.
Po mirnem patrani kolem cen mi vyvstali 2 otazky:
1. Jde vymenit samotne lozisko, nebo se musi menit cely naboj kola?
2. Je citelny rozdil ve kvalite originalniho a neorigo naboje?
Budu vdecny za zkusenosti a nazory.
Dekuji
Re: lozisko pr. kola D2 (TD5)
Napsal: 02 led 2014 12:29
od petmic
1. naboj je nerozoberatelny, meni sa komplet
2. rozdiel v kvalite je velky. neoriginal vela nevydrzi, osobnu skusenost ale nemam
Napsal: 02 led 2014 13:36
od petr pp
Menil som ho pred 14 dnami a je to zatial v pohode dal som nahradu od litep 4x4 lebo or. nebol skladom a aj rozdiel v cene dost vela.
Meni sa komplet a ked som stare rozlisoval tak som zistil ze ani ina moznost neni.
Napsal: 06 led 2014 19:54
od miro750
Len sa chcem opytat skusenejsích, dostat kupit len samotne lozisko vid odkaz.:
http://ecat.elit.sk/ArticleBrowser.aspx ... TTab=False , da sa to nejako vymenit?
Napsal: 06 led 2014 20:07
od PavelU
To jsou ložiska na Def/D1/RRC, to na D2 nedáš...
Napsal: 06 led 2014 20:39
od miro750
dakujem za odpoved, ja len pre info.
Napsal: 26 led 2014 15:51
od speedy
...nakonec jsem na eBay koupil náboj s ložiskem - prý japonským. Jsem zvědav na výdrž, dávají rok záruku. Každopádně i s dopravou to vyšlo na cca 3600 czk (pošta byla docela drahá, cca 1600).
Napsal: 18 lis 2019 09:53
od Švandis
Ahoj, jen oživím téma.
Nastala chvíle kdy mě už jeden náboj opustil. Nastává otázka jaký koupit? Jakou máte zkušenost s náhradou a OEM?
Popř jakou značku kupujete. Vyplatí se si radši připlatit jednou tolik?
Předem díky.
Odesláno z mého I4113 pomocí Tapatalk
Napsal: 18 lis 2019 09:57
od habakuk
Tak před půl rokem tady byla poměrně dlouhá diskuze o kvalitě nábojů pro D2. Tak si to dohledej, jediné doporučení je neber nejlevnější čínu do Britpart to je rozpadne do roku.
