Stránka 1 z 2
D1 zadní boky
Napsal: 06 led 2014 16:11
od kubas
jak sundavate na d1 ty zadní bočnice ? vsechny srouby sem povolil ty ctyri nýty pod kryten odsekal je mo jasný ze teda m musim vyndat okno,je možný že tak festovne drží ten tmel?
Re: D1 zadní boky
Napsal: 06 led 2014 16:17
od Miky_CZ
kubas píše:jak sundavate na d1 ty zadní bočnice ? vsechny srouby sem povolil ty ctyri nýty pod kryten odsekal je mo jasný ze teda m musim vyndat okno,je možný že tak festovne drží ten tmel?
tmel musis odrezat takovou nevim jak to nazvat vibracnim rezatkem ci ja vim jak se to jmenuje:-D jinak to nesundas a hlavne za to nepac ten hlinik neni moc pevny lehce ho pozohybas
Re: D1 zadní boky
Napsal: 06 led 2014 16:22
od bacyll
řezal jsem to normálním ulamovacím nožem. Odneslo to ňákejch 10 plátků, takže asi 18korun, ale šlo to...Blbě ale šlo
Re: D1 zadní boky
Napsal: 06 led 2014 19:12
od petriiik
da sa tak rozobrat aj 3-dverova?
Re: D1 zadní boky
Napsal: 06 led 2014 19:23
od gibson
petriiik píše:da sa tak rozobrat aj 3-dverova?
ked sa do toho pustis skor ako ja tak to nezabudni podrobne zdokumentovat, v opacnom pripade to spravim ja ;)
Re: D1 zadní boky
Napsal: 06 led 2014 20:28
od sudajs
jo dá jen je tam víc šroubů,taky je to nalepeny na tmelu a musíš vyndat i ty zadni okna za řidičem a spolujezdcem a samozřejmě tapecirung
Re: D1 zadní boky
Napsal: 06 led 2014 20:33
od Discovery1
Okno vydělávat nemusíš měl jsem ho nasazené a sundal to i sním. z vrchu nad oknem jsou ještě dva šroubky a dva vruťáčky :wink: jinak pomůže když to ze vnitř trochu nahřeješ horkovzduškou a pak to řežeš jak po másle
Re: D1 zadní boky
Napsal: 06 led 2014 20:48
od kubas
jak na to tak koukam tak si ríkam že to okno asi muže opravdu zustat pac se to odřeže až za nim ale co sem asi na dobro zničil je ten uchyt zhned pod zámkem bočních zadních dveří asi sem moc zabral
Re: D1 zadní boky
Napsal: 06 led 2014 20:54
od Discovery1
Je tam šroubek v dutině musíš ho povolit přes tu výstuhu je tam díra ze vnitř a nic si z toho nedělej ten hliník už tam stojí za prd a moc to tam nedrží :mrk stejně když dáváš lemy, tak jednu tu dírku od blatníku uřežeš :chuckle pak to nalepíš
Re: D1 zadní boky
Napsal: 06 led 2014 20:56
od Discovery1
Jo a nelekni se toho co pod tím blatníkem najdeš za hrůzu :D
Re: D1 zadní boky
Napsal: 06 led 2014 21:08
od kubas
no když už vydim z kufru na hlinik tak me to moc nenastve :-) malá rekapitulace
mezi 5tými dvermi a D sloupkem sem povolil 6 křížáčku
pod tím plastovým krytem mezi bočními dveřmi odsekal asi 4 nýty
zevnitr vodorovne pod urovní okna povolil asi 4 šestky sroubly
za D sloupkem povolil stejné asi 4 sroubky
pod tim zaobleným sklem zevnitr(a zespod) sem povolil asi dva až 3 stejne sroubky
a vydelal svetlo je tm jeste nejaký mechanický spoj?
Re: D1 zadní boky
Napsal: 06 led 2014 21:10
od Discovery1
Podle toho co píšeš už asi ne :grin: nahřej to a zkus to odřezat uvidíš
Re: D1 zadní boky
Napsal: 06 led 2014 22:03
od kubas
a jeste jedna pod listou okapnicky je to taky nalepený?a pod tema odekanejnejma nejtema sou dve vrstvy plechu maji jit pryč obe dve?
Re: D1 zadní boky
Napsal: 07 led 2014 07:54
od Discovery1
Ano pod okapničkou taky odřezat a na sloupku obě vrstvy dolu :wink: neboj se toho vypadá to hrozně, ale je to v poho. I nasadit to jde hravě. Chce to dva lidi, hlavně u pravé strany, kde je hrdlo nádrže.
Re: D1 zadní boky
Napsal: 07 led 2014 17:18
od kubas
tak je to dole a ted jak to prilepit zpátky?nejake osvedčene lepidlo?
Re: D1 zadní boky
Napsal: 07 led 2014 18:04
od Piskot
kubas píše:tak je to dole a ted jak to prilepit zpátky?nejake osvedčene lepidlo?
Ahoj, když už to máš dole, můžeš sem dát nějaké fotky jak to vypadá po odstrojení? Případně fotky detailů problematických míst, kde jsou schované šroubky, nýty a pod?
Určitě by to pomohlo ostatním co se do toho budou pouštět (mně časem taky). Předem díky! Radek
Re: D1 zadní boky
Napsal: 07 led 2014 20:16
od kubas
mam to pofocený rozřezaný a i vyvaření ale na tohkle forum davat obrazky neumím
Re: D1 zadní boky
Napsal: 07 led 2014 20:18
od gibson
kubas píše:mam to pofocený rozřezaný a i vyvaření ale na tohkle forum davat obrazky neumím
tak mi to kludne posli na mail ako naposledy ;)
Re: D1 zadní boky
Napsal: 07 led 2014 20:29
od kubas
cau tak už ti to tam hrnu
Re: D1 zadní boky
Napsal: 07 led 2014 20:37
od gibson
