Jak do RR Sport zapojit neseriové rádio - pioneer PORAĎTE
Napsal: 24 led 2014 20:30
od tyjjo
Mám čerstvě RR Sport ,2007 ,3.6 diesel (mělo by to být stejný jak disco 3) ... bomba auto ,ale místo stávajícího rádia chci dát Pioneer SPH-DA110 (2din radio) ,mám v autě Hamann kardon ... hraje skvěle ... ,jen rádio chci vyměnit ... mám adaptery na propojení s ovládáním na volantu ,na zapojení napájení k autu ... ale problém ... je to přes optický kabel původně a tak to nejde zapojit tak ,aby fungovalo zbytek auta jak má ... nejde pak skoro nic kromě rádia ... prostě sháním nějakou variantu ,jak to zapojit aby to všechno fungovalo ... nevíte jak na to ? Popřípadě co ještě dokoupit ? díky moc P.
Re: Jak do RR Sport zapojit neseriové rádio - pioneer PORAĎT
Napsal: 24 led 2014 20:40
od libovka
Podle mě to bude na rozchození tak složité,že se vůbec nevyplatí to řešit.
Napsal: 24 led 2014 21:04
od tyjjo
No zatím mě od toho každej servisák odrazuje ... ale zkouším ... pokud to skutečně nepůjde ,dám tam seriový .... bohužel už mám jak radio ,tak kameru koupený ... nevěděl jsem ,že to bude takový ... do teď jsem měl VW koncern a to je prostě sto a jedna ... ,ale zapojování bylo jednoduchý
Napsal: 25 led 2014 11:14
od komin
Skus pozriet na strankach pioneeru ci nerobia nieco origo pre kazdy model a ked nie tak nejaky no name vyrobca to bude urcite ponukat.
Napsal: 25 led 2014 13:21
od PavelU
tyjjo píše:Mám čerstvě RR Sport ,2007 ,3.6 diesel (mělo by to být stejný jak disco 3) ...
Moc stejných věcí tam nenajdeš, možná podobných...
Napsal: 25 led 2014 14:34
od tyjjo
komin - díky ,zkoušel jsem ... bez výsledku
PavelU - myslel jsem jen to audio ...
Napsal: 25 led 2014 15:02
od PavelU
tyjjo píše:
