žhavič od oleja
Napsal: 03 úno 2014 16:14
od peto
Zdravim
V sobotu som menil žhavič a po jeho vybratí bol cely od oleja. Nechal som to tak (dúfal som že keď bude funkčný tak to bude OK) a dnes som sa nato opet pozrel a zase bol od oleja vybral som dalši vedľa neho a tiež bol zaolejovaný. Takže tak to vyzera že prve dva sú suché (prvý sa mi nepodarilo vybrať lebo tam zavadzia čerpadlo na klímu) a posledne dva od oleja. Vie mi niekto povedať čim to môže byť?
Re: žhavič od oleja
Napsal: 03 úno 2014 16:34
od petr pp
su zle nezhavia.
Re: žhavič od oleja
Napsal: 03 úno 2014 17:26
Žhaviče zkusit pro začátek přímo v motoru buďto ohmmetrem nebo žárovkouvou zkoušečkou - jeden po druhém. Pokud není ani jedno, tak stačí žárovka třeba do blinkru a dva kusy drátu. Odpojit kabely ze žhavičů a pomocí těch dvou kusů drátu opatrně zapojit žárovku mezi + pól baterky a kontakt žhaviče. Když se žárovka rozsvítí, žhavič není úplně mrtvej.
Když je žhavič venku, tak ho pomocí kleští nebo nejlépe cizí azbestové ruky připojit kolíčkem na + baterky a tělo drátem na -. Špička žhaviče se musí rozsvítit pěkně do červena. A pozor - pálí.
Re: žhavič od oleja
Napsal: 03 úno 2014 17:31
od libovka
To slyším poprvé,že když je žhavička od oleje tak je nefunkční. :O Nestejká ti olej z pod víka ventilů k závitu svíčky a když ji vyndáš tak steče dolů?
Re: žhavič od oleja
Napsal: 03 úno 2014 18:01
od peto
Zhavice som meral a vsetky su funkcne preto som ten jeden menil lebo bol nefunkcny. Ten olej je po celom obvode zhavica. Ale skusim pozriet ci nemohol z dakadial natiect ked som ho vyberal.
Odoslané z LG-P880 pomocou Tapatalku
Re: žhavič od oleja
Napsal: 03 úno 2014 18:07
od petr pp
libovka píše:To slyším poprvé,že když je žhavička od oleje tak je nefunkční. :O Nestejká ti olej z pod víka ventilů k závitu svíčky a když ji vyndáš tak steče dolů?
no ja mam taku skusenost ono to tak je teraz som to menil na rav 4 boli cele zasrate po vymene boli ciste a zhavic odskusas aj merakom ked si zapnes piskac a jeden pol das na kostru napr, hlavu a druh opres o koniec zhavica musi piskat.
Re: žhavič od oleja
Napsal: 03 úno 2014 18:30
od petr pp
A este jedna vec skus ich dat von pri teplm motore ako budu potom vypadat ked je zli tek bude od sadzy.
Re: žhavič od oleja
Napsal: 03 úno 2014 18:41
od peto
Okej dufam ze to zajtra stihnem skontrolovat
Re: žhavič od oleja
Napsal: 03 úno 2014 19:19
od petr pp
Tak teraz som sa dostal k normalemu monitoru a pozeram ze nemas spinavu spicku ale telo zhavica to som doteraz pisal o uplne inom pripade v tomto sa priklanam k netesnosti vyka ventilov. Prepac za zmetky.
Re: žhavič od oleja
Napsal: 04 úno 2014 17:54
od peto
Tak dnes som dotiahol veko, vyčistil motor, žhaviče a priestor kde sú uložene. Skúsim dať pozor či bude tiecť spod veka olej a sem tam hodim oko na žhaviče v akom sú stave.
Diky za rady.
Re: žhavič od oleja
Napsal: 05 úno 2014 13:36
od petriiik
normalne vam zavidim taketo problemy, jeden motor som mal komplet oteceny a odisiel, druhy som mal suchy cisty stale bolo vody dost, chladenie dobre a praskla hlava a nakoniec sa zadrel a voda v oleji, som zvedavy ako dopadne ten 3. ktory tam idem davat... :mrgreen:
Re: žhavič od oleja
Napsal: 05 úno 2014 14:58
od fidzi
Petriiik, bez urážky, leccos může být fakt blbá náhoda, ale není v tvém případě za tím něco jiného? :devil Udělat dva motory totiž musí být kurevská smůla nebo vlastní přičinění. :Ja blb:
Re: žhavič od oleja
Napsal: 05 úno 2014 19:37
od forester
Čo to nepoznáte?Tie Land Rovery sa vraj strašne se :moon !(Hlavne za určitých okolností) :D
Re: žhavič od oleja
Napsal: 05 úno 2014 20:53
od petriiik
fidzi píše:Petriiik, bez urážky, leccos může být fakt blbá náhoda, ale není v tvém případě za tím něco jiného? :devil Udělat dva motory totiž musí být kurevská smůla nebo vlastní přičinění. :Ja blb:
namiesto citovania som ti poslal SS :Ja blb: tak to prepisem sem
zly medzikus ja viem, prvy motor robil mechanik v blave, druhy motor sme robili s kamaratom ktory videl XY motorov... prvy krat bola vola na kluke... druhy krat asi nestihala do kopca visco spojka, treti som zveril kamaratovi ze ak sa do*ebe tak mi kupuje funglovku tak dufam si da zalezat :mrgreen:
Re: žhavič od oleja
Napsal: 06 úno 2014 17:28
od RudaK
:yes obdivuji tvoji výdrž . Měl jsem jen prasklou hlavu a po výměně hlavy bez problémů ( trochu se to laborování na motoru podepsalo - musely se dát nové kroužky ) :Pohoda:
Ale to už je od toho oleje na žhavičích trochu dál :Sorry: Jinak výměna 1 žhaviče je po demontáži kompresoru klimy jednoduchá i demontáž samotného kompresoru taky .....
Re: žhavič od oleja
Napsal: 14 bře 2014 18:59
od peto
Dnes som zase pozeral na žhaviče. Blok motora bol suchý koniec žhavičov bol od sadze a na prechode z večieho priemeru na menši bol zase olej (alebo nespalena nafta) asi o polovicu menej ako na foto na začiatku. Nateraz to necham tak a keď bude čas tak necham skontrolovať tlaky, vstrekovače, čerpadlo,časovanie ...
Re: žhavič od oleja
Napsal: 14 bře 2014 20:08
U Bosche jsem viděl dva hezké obrázky - zapalovacích svíček a žhavících svíček - jak v dobrém stavu, tak s různýma vadama a jejich popisem. Zvlášť různě opálené kolíčky žhavičů byly docela výmluvné.
