problem se svetly
Napsal: 08 bře 2014 18:34
od kubas
mam na d1 problem s pravou stranou svetel pořad mi palí pojistky ve skřínce zbezne jsem zkontroloval kostry a vedení,nema nekdo nejaký tip nebo se s tim už setkal? myslim nejake misto kde je to treba nachylne na oxidaci
Re: problem se svetly
Napsal: 08 bře 2014 18:38
od fidzi
To nebude oxidace, ale zkrat. Někde se to dotýká kostry. Podívej se, jestli si někde neskřípnul kabely.
Napsal: 08 bře 2014 18:55
od kubas
pri vzvařování sem lehce chytil flexou o kabely na tažný ale to asi nebude ono zkusim to teda zitra zkouknout znova jestly neco nenajdu ta el. instalace je na aute cela takova dobastlená
Napsal: 09 bře 2014 07:58
A proč by nebylo? Vždyť světla vedou i na tažné.
Napsal: 09 bře 2014 08:59
od kubas
Nevím no je to takový lehce skrabli a izolace mezi tím je tak sem to zavrhl pockam až opadne rosa a půjdu na to omrknout
Napsal: 09 bře 2014 11:44
od kubas
tak konektorod tažneho sem rozpojil porad stejný nejde mi to do hlavy kdyýž kabelaž vede z velke casti pod tapecem střechy a je to celý omotaný jeste zkisim amputovat ty svazky co me visí pod autem co zbyli po svetlech v narazníku
Napsal: 09 bře 2014 17:55
od kubas
Tak za zda se že vyřešeno
Napsal: 10 bře 2014 10:10
od Pery
A co to bylo
Napsal: 10 bře 2014 14:33
od kubas
jsou dve veci ktere sem resil naraz než sem zkusil dalsí pojistku,odstranil sem ty svazky co sem mel zamotaný pod autem který vedou do svetel v narazniku,který tam už nemam a omotal sem izolackou ty plechový učka který drží zadní svetlo na miste napadlo me jestly se to nekostří prez ten odřenej plech do kastle ale ten steft na který se navlíkaj je zalitý do plastu svetla takže je to asi blbost,a byli to ty svazky pod autem
