Stránka 1 z 2
nejde mi barevný display
Napsal: 31 kvě 2014 13:28
od Tomy70
Včera jsem nastartoval, rádio začalo hrát a dispay zůstal černý. Všechno se dá ovládat, jen display nesvítí. A je otázka, jestli se to někde nevypnulo, nebo prostě odešel do věčných lovišť. Díky za rady.
Re: nejde mi barevný display
Napsal: 31 kvě 2014 15:59
od budha07
Me se to taky stalo.Kdyz jsem zmacknul (vypnul a zapnul) ten levej velkej cudlik tak se to nastartovalo,zkus to....
Napsal: 31 kvě 2014 18:04
od Tomy70
Tak jsem to skusil, i s kíčkama i bez hraje to, předvolby přeladí, ale display nic, jen když vyndám klíčky tak jakoby víc ztmavnul.
Napsal: 31 kvě 2014 22:12
od Kokesek
odpoj baterku, pak se uvidi...
Napsal: 02 čer 2014 07:30
od Tomy70
Když odpojím baterku, nezakoduje se mi něco, nebo tak podobně?
Napsal: 07 čer 2014 12:08
od Tomy70
Nějaké další nápady? Krom prasklého spoje.
Napsal: 07 čer 2014 18:35
To co popisuješ by mohlo být vadné podsvícení displeje. Vem si baterku a zkus, jestli na něm aspoň něco neuvidíš. Aspoň by jsi věděl co hledat. Nevím co je v RR za podsvícení, ale vzhledem k věku tipuju CCFL výbojku - podobnou jako v notebooku, a ty se dají sehnat samostatně v různých délkách. Párkrát jsem podobnou závadu opravil pouze výměnou pojistky v napájení měniče pro tuto výbojku - prostě si časem odešla a vše ostatní bylo OK.
Napsal: 08 čer 2014 09:31
od Tomy70
Díky za info, myslel jsem si, že to musí být nějaká taková ptákovina, protože vše ostatní funguje. Napodlo mě, jestli to není v těch přechodech (vyklápěcí systém dipleje). No juknu se na to.
Díky za radu
MadTom píše:To co popisuješ by mohlo být vadné podsvícení displeje. Vem si baterku a zkus, jestli na něm aspoň něco neuvidíš. Aspoň by jsi věděl co hledat. Nevím co je v RR za podsvícení, ale vzhledem k věku tipuju CCFL výbojku - podobnou jako v notebooku, a ty se dají sehnat samostatně v různých délkách. Párkrát jsem podobnou závadu opravil pouze výměnou pojistky v napájení měniče pro tuto výbojku - prostě si časem odešla a vše ostatní bylo OK.
od Tomy70
Díky za radu
Napsal: 10 srp 2014 14:46
od Tomy70
Tak jsem s tím byl na diagnostice a vše je OK krom dispeje. Nemáte někdo funkční za rozumnou cenu?
Dík.
Napsal: 03 led 2015 16:52
od Tomy70
Tak se znova připomínám, jestli má někdo na provej funkční celý středový barevný ovládací display rádia a navigace.
Napsal: 04 led 2015 09:44
od Tomy70
Vyzkoušel jsem ještě v kufru odpojit a spojit hlavní komponenty a jediný čeho jsem docílil, je, že mi cvaká ABS a cvaká něco v palubce a ani nenastartuju. Tak jsem už v koncích...
Napsal: 04 led 2015 14:25
od MILUNAK
Tomy70 píše:Vyzkoušel jsem ještě v kufru odpojit a spojit hlavní komponenty a jediný čeho jsem docílil, je, že mi cvaká ABS a cvaká něco v palubce a ani nenastartuju. Tak jsem už v koncích...
A zapojil jsi všechno zase nazpátek.......nezapomněl jsi na něco? To je divný, že už ani nenastartuješ.
Napsal: 04 led 2015 15:10
od Tomy70
Tak, ted jsem nahodil baterku z nabíječky na zkoušku a vypadá to OK, startuje. Zase to vypisovalo AIR SUSPENSION INTACT tak jsem provedl manévr volantem do levé polohy a potom do pravé a zmizelo to. Doufám, že se to zase neobjeví. Jinak mám dobré zjištění- stanice naladěné v rádiu jsou stále naladěné a nastavení audia taky i při odpojení od baterie. Tak si říkám, nemá to ještě nějaký další zdroj?? Hodiny jsou vynulovaný, ale rádio ne. Po zkoušce, opět odpojuji a opětovně nabíjím baterii. Asi to nebude na 100% protože moje nabíječka je nen 7,5A.
Napsal: 04 led 2015 15:17
od Tazik1992
Jsme psali současně a vidim, že start je vyřešenej.
Já bych s tím novým displejem tak nechvátal. Vzadu prý nebývá o vlhkost nouze. Co tam máš všechno za aparaturu. Koukal jsi na ty krabičky pořádně ze všech stran jestli někde není známka koroze? Může to být i na konektorech uvnitř. Zkrat v dvd přehrávači nebo TV tuneru prý pak může zablokovat i displej. Zkus nechat zapojenou třeba jen navigaci a všechno ostatní odpoj, co to bude dělat(případně vyzkoušej ponechat zapojený něco jinýho, kdyby byl problém zrovna v navigaci). Asi by neškodilo vymontovat multi-displej a obhlídnout konetor a kabeláž u něj.
Napsal: 04 led 2015 15:36
od Tomy70
Nevíte o někom, kdo má ten středový ovládací panel radia a navigace za rozumný peníz?
Napsal: 04 led 2015 15:40
od Tomy70
Tazik1992 píše:Jsme psali současně a vidim, že start je vyřešenej.
Ahoj, HK tam není, ale na levo je myslím něco k rádiu (zesilovač) a na pravo TV tuner a nahoře DVDmechanika na navigaci, ne?
Napsal: 04 led 2015 18:27
od Tazik1992
Tomy70 píše:HK tam není
To je co ?
Tomy70 píše:na levo je myslím něco k rádiu (zesilovač) a na pravo TV tuner a nahoře DVDmechanika na navigaci
Asi tak. Já to vidim jen na "papíře"
Napsal: 04 led 2015 21:45
od Tomy70
HK je HARMAN/KARDON mám pocit, že to mělo asi trochu jinak poskládané, ale nejsem si jistý. Možná, že moduly komponentů jsou stejné, jen střeva jiné.
Napsal: 04 led 2015 22:15
od Tazik1992
Tomy70 píše:Možná, že moduly komponentů jsou stejné, jen střeva jiné.
Taky sem koukal pro zajímavost na pár fotek uspořádání v tom zavazadláku a co Range to originál.
Na různých fotkách byly moduly různě popsané.
