Tažné zařízeni: zásuvka a voda?
Napsal: 24 čer 2014 15:58
od viktor.houska
Zdravím!
Nemáte někdo na Discovery tažné zařízení s elektrickou zásuvkou a zkušenosti, co se s tou elektrikou děje, když vjedete do vody (brod)? Myslím, když tam vjedete bez toho přívěsu ;-)
Díky!
Re: Tažné zařízeni: zásuvka a voda?
Napsal: 24 čer 2014 16:32
od pojir
Mam. V Jihlave jsem auto celkem utopil a zatopena zasuvka na taznym byla posledni z mych starosti. Teda vubec me nenapadlo o ni premyslet. Vetsi problem byla voda ve vsech konektorech v motorovym prostoru, v pojistkovce a podobne. Jestli ti jde o to, jestli se to tou vodou uplne nezkratuje, tak to urcite ne.
Napsal: 24 čer 2014 17:14
Pokud voda nateče a potom vyteče, jak je to ještě OK. Pokud tam ale zůstane mokré bahno dlouhodobě, tak to prostě kontakty sežere, nicméně by to nemělo vyhodit pojistky.
Problém nastane, až to někdo chce použít.
Napsal: 24 čer 2014 22:50
od Koudy
Poté, co jsem jí několikrát měnil, (shnila i s dráty), tak jsem jí pořádně prostříkal vazelínou ve spreji zezadu (připojené dráty do svorek), tak i pod tím odklápěcím víčkem zepředu a je klid...
O dost horší je slaná mořská voda, když jsem dával loď na vodu a zapomněl odpojit el. přívěsu od auta, tak po 5. minutách voda "sežrala" zásuvku, redukci, i kabely a vyzkratovalo to v autě jednotku řízení světel přívěsu (bylo to na VW a za tu jednotku chtěli 6 tis. - a to na ní bylo napsáno Westfalia, Made in Czech Rep. :-))
Napsal: 25 čer 2014 08:11
od dava
No, na slanou vodu bacha, to souhlas. Je to totiž elektrolyt a měď kadmium a zinek jsou dobrý materiály coby elektrody.
Ale v čistý sladký vodě potoka to je v pohodě funkční i pod vodou s vozíkem.
Napsal: 25 čer 2014 10:44
od viktor.houska
Do slany vody se s tim nechystam ;-) Ve sladky by to teda melo byt v elektrikou v pohode.
Takze to preventivne nastrikam tou vazelinou, at je to chraneny a po nejakym vetsim namoceni to radsi znova osetrim. Mozna na to zkusim vymyslet nejaky "navlek"...?
Napsal: 25 čer 2014 10:49
od ondrush
Na navlek pozor, casto funguje tak, ze voda sa tam dostane aj tak, ale nevytecie, takze to akurat rychlejsie zhnije - takze ak "navlek", tak nieco kvalitne a radsej po blbnuti vo vode nezabudnut sundat a vysusit. Inac na bezne brodenie celkom zbytocne.
Napsal: 25 čer 2014 12:04
od Benjamin
Nic neřeš, nastříkej to vazelínou nebo silikonem ve spreji. Návlek tam nedávej, bude jen držet vlhko a nepořádek.
Napsal: 25 čer 2014 19:25
od dava
viktor.houska píše:Do slany vody se s tim nechystam ;-) Ve sladky by to teda melo byt v elektrikou v pohode.
No, v zimě se tomu nevyhneme nikdo, krom leštičů co nevyjížděj :grin:
