freelander 1 1999 elektroschema
Napsal: 25 čer 2014 09:04
od marian2
Zdravím všetkých . Potreboval by som poradit ohľadom elektriky .Bol som na diagnostike a zistili mi chybu senzora polohy klukoveho hriadela . Požičal som si od kamaráta a stale ta ista chyba. Štartuje v pohode ,otáčky nekolišu ale pri zvyšeni otačok sa po cca 10sec. rozsvieti motorova chyba a poklesne vykon. Konektor na senzore je v poriadku . Dva kable som zistil kam idu ale treti čierny som našiel signal na troch miestach v zasuvke do RJ. Vedel by niekto poradit ohladom el. alebo či to nemože byt este ina zrada. Vopred ďakujem za rady.
Re: freelander 1 1999 elektroschema
Napsal: 25 čer 2014 19:31
od dava
Mohl by být někde prodřenej svazek, na ulozto.cz najdi RAVE, stáhni to , najdeš tam podle mě vše potřebné nejen o elektrice, ale i veškeré další servisní operace
Napsal: 25 čer 2014 19:48
A nebude ten černej stínění a tedy zem? To by odpovídalo tomu, že je na více pinech i černé barvě.
Jinak RAVE originál LR servisní příručka, má jedinou nevýhodu - je anglicky.
Napsal: 27 čer 2014 17:22
od marian2
hladal som na uložto.cz aj sk a stiahol som iba nejake tri albumy techna. Ale nevadi cez vykend sa do toho pustim a odblankujem ich cele . Inak ten cierny bol nadpajany a nezaizolovany , len som nevedel či od vyroby alebo niekto to predo mnou uz opravoval .Ten kabel bol dlhši od ostatnych dvoch asi o cca 10cm
Napsal: 29 čer 2014 20:28
od marian2
Dakujem za link velmi vela uzitočnych veci ktore sa zidu časom.To čo som hladal som tam sice nenašiel ale aj tak ďakujem . Ak yistim chybu dám vediet možno sa to niekomu ešte zide
