Stránka 1 z 2
teče ACE
Napsal: 18 črc 2014 00:30
od hilux
ahoj omlovám se jestli zakládám nové vlákno na toto téma, ale dnes jsem koupil D II Td 5, najel jsem s ní 400 km a bylo vše ok ale najednou se mi rozsvítila kontrolka ACE , nádobka totál prázdná a celej předek u pravýho podběhu poblitej od oleje, takže až bude čas a světlo zkouknu odkud to teče, chci se jen zeptat zdali s tím má někdo zkušenost? díky za odpovědi
Re: teče ACE
Napsal: 18 črc 2014 07:12
Je to hydraulika - takže téct to může všude, kde je to pod tlakem. akorát si dej pozor, že při ztrátě náplně hrozí zadření čerpadla.
Re: teče ACE
Napsal: 18 črc 2014 07:38
od hilux
Takze v prvni rade vlezt pod auto a hledat odkud to jde? Max doufat ze to bude jen nejaka hadicka :-(
Re: teče ACE
Napsal: 18 črc 2014 08:10
Vem si RAVE - servisní příručka - tam je nakreslená sestava všech hadiček a trubiček.
Velmi zjednodušeně - na motoru je hydraulická pumpa, ta tlačí kapalinu do kostky s ventilama která je umístěna na straně spolujezdce pod pod autem - zhruba uprostřed auta. Z kostky se to jednak vrací do nádobky a jedna jdou dvě trubky na přední a zadní stabilizátor. Na každém stabilizátoru je hydraulická pístnice, do které vedou dvě hadičky - podobné brzdovým.
Stává se, že hadičky prohnijí. Řešil to tady Benjamin - je problém, že v kostce jsou trubičky těsněné takovým způsobem, že to porebrání už to netěsní.
Re: teče ACE
Napsal: 18 črc 2014 13:19
od hilux
Dik. Dneska jsem na to koukal jen v rychkosti ale tece to nekde nad pravou predni pistnici je cela od oleje a stejka to i po narazniku pod kostkou je sucho. Takze zrejme asi pistnice nebo nejaka ta hadicka.
Re: teče ACE
Napsal: 18 črc 2014 13:36
od Benjamin
MadTom píše:Je to hydraulika - takže téct to může všude, kde je to pod tlakem. akorát si dej pozor, že při ztrátě náplně hrozí zadření čerpadla.
A zadření čerpadla může způsobit přetržení řemene....takže s tím moc nejezdi nebo dolívej, dokud neopravíš...
Re: teče ACE
Napsal: 18 črc 2014 14:46
od hilux
Vcera jsem dolival abych dojel aspon domu. V pondeli se nalozi na odtah a sup do servisu. Nebudu to pokoušet po tom co jsem tu četl
Re: teče ACE
Napsal: 16 úno 2015 20:01
od jbizik
Caute hosi, vcera mi zrazu zacalo pipat a na cerveno sa ukazovat kontrolka naklanania ACE, pozrem rychlo pod kapotu a nadrzka prazdna :Ja blb: :coze: :!: nevedel som prist odkial to tecie. Dnes som sa do toho pustil, najprv som nasiel maly unik na hadici s tym ockom na ACE pumpe, to som precistil smirglom , rozpalil medene tesnenia a uz to tam netieklo. Isiel som sa prejst a BUM ,kvapalina zase nikde! Pozeram zase a...unik pri zadnom pieste, cumim zo svetlom na hadice a jedna predreta akoby od kardana. Tak som sa pustil do demontaze tej trubko-hadice. Dal som to teda prec, idem dat nalisovat novu hadicu. Problem je v tom, ze kef som daval trubku von s kocky tak som doj....l ten plastovy konus co je medzi ACE kockou a tou pritlacacou maticou trubky!!! Da sa to kdesi zohnat??? Tie plastove konusiky potrebujem 2. Nelezia niekomu nahodou zbitocne doma?? :Sorry: :blush :hmm:
Re: teče ACE
Napsal: 16 úno 2015 20:17
od Benjamin
jbizik píše:Caute hosi, vcera mi zrazu zacalo pipat a na cerveno sa ukazovat kontrolka naklanania ACE, pozrem rychlo pod kapotu a nadrzka prazdna :Ja blb: :coze: :!: nevedel som prist odkial to tecie. Dnes som sa do toho pustil, najprv som nasiel maly unik na hadici s tym ockom na ACE pumpe, to som precistil smirglom , rozpalil medene tesnenia a uz to tam netieklo. Isiel som sa prejst a BUM ,kvapalina zase nikde! Pozeram zase a...unik pri zadnom pieste, cumim zo svetlom na hadice a jedna predreta akoby od kardana. Tak som sa pustil do demontaze tej trubko-hadice. Dal som to teda prec, idem dat nalisovat novu hadicu. Problem je v tom, ze kef som daval trubku von s kocky tak som doj....l ten plastovy konus co je medzi ACE kockou a tou pritlacacou maticou trubky!!! Da sa to kdesi zohnat??? Tie plastove konusiky potrebujem 2. Nelezia niekomu nahodou zbitocne doma?? :Sorry: :blush :hmm:
Ty plasty už ti nikdy pořádně těsnit nebudou, ani nové. Jakmile to jednou rozebereš, nezbývá než předělat ACE kostku na hydr. spojky:
http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... 504#p17504
Já už to mám taky za sebou. Tak držím palce a určitě se nezdržuj pokusy s přetěsněním pomocí původních plastových těsnění...je to ztráta času...
Re: teče ACE
Napsal: 17 úno 2015 00:57
od jbizik
Je to parada, ale na to nemam cas ani nepoznam kto to spravi. Treba dat koli tomu von aj kocku a aj vsetky trubko-hadice :Ja blb: :Ale fuuj: Auto potrebujem ku kazdodennemu jazdeniu(mam iba jedno auto) :cry :cool
Re: teče ACE
Napsal: 17 úno 2015 09:38
od discover
Mě to předloni na D2 opravoval kamarád, vyměňoval jsem zadní rozvody, všechno vyndal i z kostky, koupil v autodílech odpovídající O koužky nebo těsnění a bylo to naprosto v pohodě, neteklo to ani po roce. Nejdřív jsem se toho bál, ale sedělo to a ani kapka neutekla! Nebojte se toho, chce to jen perfektně očistit, aby to dobře sedlo.
Re: teče ACE
Napsal: 17 úno 2015 12:13
od jbizik
discover píše:Mě to předloni na D2 opravoval kamarád, vyměňoval jsem zadní rozvody, všechno vyndal i z kostky, koupil v autodílech odpovídající O koužky nebo těsnění a bylo to naprosto v pohodě, neteklo to ani po roce. Nejdřív jsem se toho bál, ale sedělo to a ani kapka neutekla! Nebojte se toho, chce to jen perfektně očistit, aby to dobře sedlo.
:Sorry: to je slovo do bitky :dance no asi idem patrat po autodieloch.
Re: teče ACE
Napsal: 17 úno 2015 14:52
od libovka
Pokud si nechas opravit hadici tam kde opravuji hydraulicke hadice tak to nema dlohou zivotnost. Ta hydro hadice od nich je v tak kratke delce malo ohebna a praskne u lisovaneho spoje. Hilux mel ten samej problem. Opravovana hadice se hned za pertlem roztrhla.
Re: teče ACE
Napsal: 17 úno 2015 16:13
od discover
Kupoval jsem použité rozvody z havarované D2, byly čisté jako nové. Moje staré uhnily v gumových držácích na rámu, doporučuji úchyty vyčistit a promazat, rozvody nebudou hnít.
Re: teče ACE
Napsal: 17 úno 2015 17:55
od jbizik
libovka píše:Pokud si nechas opravit hadici tam kde opravuji hydraulicke hadice tak to nema dlohou zivotnost. Ta hydro hadice od nich je v tak kratke delce malo ohebna a praskne u lisovaneho spoje. Hilux mel ten samej problem. Opravovana hadice se hned za pertlem roztrhla.
....ešte na jeseň sa mi predrala hadica z chladiča automatu, dal som to opravit a bolo a je to super vid toto viewtopic.php?f=6&t=25815
Re: teče ACE
Napsal: 17 úno 2015 17:57
od jbizik
discover píše:Kupoval jsem použité rozvody z havarované D2, byly čisté jako nové. Moje staré uhnily v gumových držácích na rámu, doporučuji úchyty vyčistit a promazat, rozvody nebudou hnít.
urcite to prečistim a premazem v tych gumach....dakujem za radu :yes
Re: teče ACE
Napsal: 17 úno 2015 18:17
od jbizik
Dnes som to zaniesol opäť do Hansa-Flexu kde mi tu hadicu pekne spravili. Hadica sa da pekne ohnut do požadovanej polohy. Zajtra sa idem do toho pustit a poskladat to, hadam to pojde :twisted: :muscle :doh :beer
Re: teče ACE
Napsal: 17 úno 2015 19:48
od libovka
U automatu jsem si nechal tu vystřelenou hadici opravit taky takhle,ale ta se nikam nehýbe. Hilux to měl opravené stejným způsobem jako ty....nevydrželo to.Taky jsem sehnal hadicotrubku z jiné DII.
Re: teče ACE
Napsal: 17 úno 2015 23:28
od jbizik
libovka píše:U automatu jsem si nechal tu vystřelenou hadici opravit taky takhle,ale ta se nikam nehýbe. Hilux to měl opravené stejným způsobem jako ty....nevydrželo to.Taky jsem sehnal hadicotrubku z jiné DII.
Ta na automate sa ohyba. Hadica co je na spolujazdcovejstrane chladica aut.oleja je ohnuta asi o 90 stupnou. Neviem ako je ta na lavej strane tu som si ani nepozeral.
Re: teče ACE
Napsal: 18 úno 2015 07:17
od libovka
Jasne ze se ohyba,ale ohnes ji a dal se nehybe. Ale na naprave se ta hadice hybe.
