Stránka 1 z 4
Problem s guferom na prednej poloosi
Napsal: 11 srp 2014 19:56
od petmic
Predtym ako zacnem tak zopar faktov:
1. naboj nema ziadnu volu
2. gulove capy su v poriadku, nemaju ziadnu volu, manzety su cele bez akejkolvek znamky praskania
Asi pred mesiacom a nieco som nasiel presakujuci olej na pravej prednej tehlici. Objednal som dve gufera - jedno do zasoby (Allmakes on Litep4x4). Gufero som vymenil. Prachovka na poloosi bola trochu hrdzava, tak som ju jemnym smirglom vylestil. Gufero a poloos s prachovkou poriadne namazal a zlozil.
Re: Problem s guferom na prednej poloosi
Napsal: 11 srp 2014 19:58
od petmic
Presiel som 6200km bez akehokolvek naznaku oleja. Vsetko bolo uplne suche. Az zrazu najdem podbeh zasrany olejom. Nasladovala rozborka a nasiel som toto:
Napsal: 11 srp 2014 20:05
od petmic
Zacal som citat a hladat a nasiel som: http://www.aulro.com/afvb/discovery-2/1 ... aking.html
Problem nachlp rovnaky. V tom australskom vlakne sa pise ze tieto gufera (jedno ci genuine LR, Allmakles, Britpart alebo co) sa zacali vyrabat v Indii a ktosi asi cosi spravil s rozmermi, ze nove gufera maju mensi priemer v strede.
Tak som zobral subleru a meral. Mam vo zvyku pouzite gufera nevyhadzovat a odkladat si ich pre pripadne problemy ako tento.
Napsal: 11 srp 2014 20:08
od petmic
Podotykam ze na guferach som meral tu cast co netesni olej (nie ten kopcek co ma pruzinku na druhej strane)!! Hriadel by sa tam mala volne otacat, nemala by sa dotykat gumy. Kedze tam ale neni ziadna vola tak prachovka zacne ako keby potahovat stred gufera von smerom k homokinetickemu klbu a ta zvisla cast prachovky prederie gumu a sposobi to co na foto hore. Ine vysvetlenie nemam.
Napsal: 11 srp 2014 20:11
od petmic
Nemate niekto nepouzite gufero FTC4822 z vnutornym priemerom 36.0mm?? Kupim dve.
Pripadne, nema niekto nejake ine riesenie ako na to?
Napsal: 11 srp 2014 20:16
od hifi
kedze to soudruzi uz robia v inych rozmeroch, co tak skusit to v PB v Marse? pripadne neviem ci v Bytci v Kinexe take nieco robia, Kysucke nove Mesto INA, pripadne nieco podobne a kupovat nie podla auta ale podla rozmerov
Napsal: 11 srp 2014 20:19
od petmic
hifi píše:kedze to soudruzi uz robia v inych rozmeroch, co tak skusit to v PB v Marse? pripadne neviem ci v Bytci v Kinexe take nieco robia, Kysucke nove Mesto INA, pripadne nieco podobne a kupovat nie podla auta ale podla rozmerov
Mozno aj to stoji za pokus...Nie som odbornik na gufera, ale toto sa nezda typizovane gufero. ma to kadejake take prachovky ci ako to nazvat
Napsal: 11 srp 2014 20:24
od hifi
no soson objavil v Ziline raj na O-kruzky a tam sa daju zohnat veci co maju cenu zlata....
v piatok tam pojdem tak ich mozem skusit ci tam nieco podobne budu mat. skus to gufero pomerat, fotku si vytlacim a v tej Ziline to mozem pozriet.
inak ja uz vyhradne kupujem ND iba tuto:
http://www.brit-car.co.uk/product.php/8 ... ange_rover
Napsal: 11 srp 2014 20:31
od petmic
hifi píše:no soson objavil v Ziline raj na O-kruzky a tam sa daju zohnat veci co maju cenu zlata....
Skusim ten Mars v PB zajtra a uvidim co povedia. Velku sancu tomu ale nedavam. Inak podla toho australskeho a jedneho anglicke fora sa zda ze vsetky nove gufera znamych znaciek (Britpart, Bearmach, Allmakes, LR) sa zdaju mat rovnako mensi vnutorny priemer. Asi by bolo jedno ak by som to aj objednal z Brticar aj tak by prislo to iste.
Napsal: 11 srp 2014 22:21
od Hubert
petmic píše:Podotykam ze na guferach som meral tu cast co netesni olej (nie ten kopcek co ma pruzinku na druhej strane)!! Hriadel by sa tam mala volne otacat, nemala by sa dotykat gumy. Kedze tam ale neni ziadna vola tak prachovka zacne ako keby potahovat stred gufera von smerom k homokinetickemu klbu a ta zvisla cast prachovky prederie gumu a sposobi to co na foto hore. Ine vysvetlenie nemam.
Nové gufero je vždy o něco menší. Nevytlačuje to gufero něco jiného? co odvzdušňovák?
Napsal: 11 srp 2014 22:28
od petmic
Hubert píše:
to ze je mensie tam kde sa dotyka hriadela (kde je pruzinka na druhej strane) dava zmysel, ale preco by malo byt mensie v casti ktora sa nedotyka hriadela? a ako by sa tam malo pouzivanim zvacsit?
Neviem co by ho mohla vytlacovat. Odvzdusnovak je volny, dnes som ho odpojil na naprave a prefukol aj kompresorom.
Napsal: 12 srp 2014 09:04
od Stanislav Bedi
Ja mam to iste na P38 mam este jedno gufero doma odlozene pojdem pomerat co je pravdy ne tom ale to jedno co som menil uz tecie
Napsal: 12 srp 2014 09:20
od petmic
Stanislav Bedi píše:Ja mam to iste na P38 mam este jedno gufero doma odlozene pojdem pomerat co je pravdy ne tom ale to jedno co som menil uz tecie
Zmeraj a daj vediet.
Napsal: 12 srp 2014 15:11
od Stanislav Bedi
Tak takto som to pomeral ale vydim ze na figu meral som kde je pruzinka a mal som to pred nou no pojdem este razpomerat
Napsal: 12 srp 2014 15:13
od petmic
31.50mm je ten kopcek co ma pruzinku. zmeraj aj tu stredovu dieru bez kopceka.
Napsal: 12 srp 2014 16:29
od Stanislav Bedi
No tak mimo zapichu teda kopceka som nameral toto a predtym to bolo merana na kopceku s miernym opretim o ten zapich troska sa to zle mera ale asi tak
Napsal: 12 srp 2014 16:45
od Stanislav Bedi
Ako tak nad tym premislam tak si myslim ze to ma byt na tesno a ked zatocis sa to pohybuje pochoduje a aby to nenatahovalo strunku a ten zapich tak to taha pekne za tu plochu cely sted toho semeringu ono sa to tom urcite pohybuje ale neviem ci myslim spravne
Napsal: 13 srp 2014 07:17
Řešil jsem to same. Nakonec to vypadá, ze jediné gufera Corteco fungují. Cena cca 200Kc.
Napsal: 13 srp 2014 07:21
od petmic
Ja som sa docital ze Britpart funguju/fungovali pred par rokmi: http://www.thed2boysclub.co.uk/viewtopi ... l+britpart
Kupil som si origo LR, Corteco a aj Britpart. Tak budem skusat kolko ktore vydrzi. Allmakes uz mam vyskusane, a nevydrzalo dlho
Napsal: 17 srp 2014 11:24
Britpart i origo LR jsem zkoušel - nefugovalo. Corteco vypadá ze drží. Ještě na to dnes kouknu po výletu do Alp.
