D2 cyklovač stieračov
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#1 Příspěvek od Tomy H. » 24 srp 2014 16:33
Na D2 mi nefunguje cyklovač stieračov - stierače sa po zapnutí cyklovača zasekávájú v náhodných polohách. Keď zapnem stierače na stále stieranie tak to ide bez problémov. Teraz nahrádzam cyklovač tak, že manuálne pridŕžam páčku aby stierače dokončili cyklus ( jedno zotretie ) - ale je to dosť nanič riešenie.
V čom môže byť problém s tým cyklovačom?
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
faisceau
tel.: +421918707701
auto: LR Discovery Td5
Re: D2 cyklovač stieračov
#2 Příspěvek od faisceau » 24 srp 2014 21:32
Obávam sa, že DII klasický cyklovač asi nemá, deje sa to v riadiacej jednotke (BCU), Som zvedavý, čo k tomu napíše MadTom :-)
DanoB
LR Discovery II Td5
#3 Příspěvek od MadTom » 24 srp 2014 21:35
Jo, celé to řídí BCU. Ale tam bych problém nehledal - co takhle doběhovej kontakt v motoru? Zastavuje se v náhodných polohách i když stěrače pustíš ručně? Pokud jo, tak je to nejspíš ten kontakt. Cyklovač funguje tak, že motor na chvilku roztočí - třeba do poloviny jednoho kyvu a potom už doběhnutí do klidové polohy řídí přímo kontakt v převodovce motoru stěračů. Už jsem to řešil u několika různých aut - většinou byly kontakty zalepené vazelínou co časem ztuhla.
Tomy H.
tel.: +421904496524
#4 Příspěvek od Tomy H. » 24 srp 2014 21:45
Ano, zastavuje sa to aj pri "manualnom" pustani. Pozriem rave aby som vedel, co ma caka... Vdaka
Tomy
#5 Příspěvek od MadTom » 24 srp 2014 21:50
Než to začneš rozebírat, tak koukni na konektory - najdeš taky v RAVE. A někde jsem zahlédl, že na to šli "jako u Defa" - sundali kapotu, aby byl lepší přístup.
faisceau
tel.: +421918707701
#6 Příspěvek od faisceau » 24 srp 2014 21:52
Celý motor sa dá v pohode vytiahnuť aj bez sundanej kapoty, to by bola len práca navyše. Skôr sa bojím, že tam objavíš jednu z netesností. Ten plech, na ktorom je zavesený motor zvykne slušne prehniť :-(
DanoB
LR Discovery II Td5
Pery
auto: LR Discovery 300
#7 Příspěvek od Pery » 26 srp 2014 18:52
Mel jsem stejny problem na D1. Bylo to v motorku. Ohnul se jeden medeny zobacek. Po narovnani vse ok.
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#8 Příspěvek od Piskot » 27 srp 2014 11:22
...návod na rozebrání motorku u DI a opravu kontaktů zde: http://www.landroverforum.cz/forum/view ... F&start=20
podle mne ten doběh bude i u D2 podobně
Tomy H.
tel.: +421904496524
#9 Příspěvek od Tomy H. » 04 zář 2014 13:28
Tak sa mi podarilo znicit celne sklo :Ja blb: v Rave totiz pisu len "remove plenum air intake", nie akym sposobom. stacilo jemne potiahnut na strane sofera a prasklina do pol okna :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: . ono je to tam vlozene neakym oblukom, ci co. kazdopadne, zrejme musi ist dole aj kapota.
Tomy
petmic
#10 Příspěvek od petmic » 04 zář 2014 13:32
Tomy H. píše:Tak sa mi podarilo znicit celne sklo :Ja blb: v Rave totiz pisu len "remove plenum air intake", nie akym sposobom. stacilo jemne potiahnut na strane sofera a prasklina do pol okna :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: . ono je to tam vlozene neakym oblukom, ci co. kazdopadne, zrejme musi ist dole aj kapota.
Ja som ten plast dal dole uple v pohode. Kapotu som nezhadzoval dole - ale je pravda ze som zhodil plastovu krytku na jednom A stlpiku.
Tomy H.
tel.: +421904496524
#11 Příspěvek od Tomy H. » 04 zář 2014 14:25
tak neviem kde je chyba. mam vsetko uvolnene, vonkajsie plasty na A stlpikoch dole, no torpedo dole nejde. a cim viac tym hybem, tym viac praska sklo.
Tomy
Tomy H.
tel.: +421904496524
#12 Příspěvek od Tomy H. » 06 zář 2014 19:05
Bol to predsa ten kontakt v prevodovke motora stieraca. Vdaka vsetkym za pomoc :beer
Tomy
faisceau
tel.: +421918707701
#13 Příspěvek od faisceau » 06 zář 2014 21:21
Gratulujem :-D
DanoB
LR Discovery II Td5
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#14 Příspěvek od vladob8 » 07 zář 2014 01:13
Parada, hlave ze sa to naslo...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
