Klíče v pračce
Napsal: 04 zář 2014 15:45
od Tomanus
Ahoj tak od pondělí jsem hledal klíče od DII. Prohledali jsme celý dům a nic. Včera jsem je našel v pračce schované pod gumou. Manželka dvakrát prala a též prádlo sušila. Klíč jsem rozebral vylil vodu a nechal do rána vysušit. Prostřílel jsem to kontaktolem změřil baterii a šel vyzkoušet. Dálkové ovládání funguje
Docela zázrak. Disco se před ničím nezastaví
Ale je asi špatný mikrospínač na zamykání, protože se velice často samovolně spouští zamykání.
Chtel bych se zeptat zda se nechá jednoduše vyřadit alarm a dII zamykat klíčem. Bez zásahu na počítači. Dálkové ovládání bych nechal doma a skusil vyměnit ten spínač až ho seženu. Nerad bych tím svévolným zamykáním něco poškodil.
děkuji za odpovědi tomanus.
Re: Klíče v pračce
Napsal: 04 zář 2014 18:29
od fugín
On si ten klíč nechá docela dost líbit(nebo sem měl kliku). Minulej měsíc po celodenním ježdění v Milovicích jsme se jeli vykoupat do nedaleké vesnice na nějaký rybník a klíče plavaly se mnou zapomenutý v kapse v kraťasách
. Ani sem to neotvíral a doteď všechno OK.
Re: Klíče v pračce
Napsal: 05 zář 2014 12:52
od Tomy H.
mne dialkove vobec nefunguje, auto zamykam a odomykam klucom.
Re: Klíče v pračce
Napsal: 05 zář 2014 15:14
Fugíne, doporučuju utopenej klíč co nejdřív rozebrat a vysušit. Ono mu teď nic nemusí být, ale vlhkost spolu se stejnosměrnou elektřinou z baterky uvnitř udělá klidně elektrolýzu a pěkně pomalu užere vývody od součástek a pak najednou dálkové ovládání nefunguje.
Re: Klíče v pračce
Napsal: 05 zář 2014 20:39
od Tomanus
MadTom má úplnou pravdu dnes jsem to zase rozebral protože to stále občas samo zamkne i 5x za sebou. Tu elektroniku si vzal kolega z práce a pořádně to prý umeje v lihu vysuší a nalakuje či něco podobného aby nedošlo k oxidaci.
Tak zase tři dny bez auta
ještě že mám tu kitaru. Prostě ta Záloha musí být.
Re: Klíče v pračce
Napsal: 05 zář 2014 20:48
od Tomanus
Tomy H. píše:mne dialkove vobec nefunguje, auto zamykam a odomykam klucom.
Já to odemknu dalkou pak zamknu klíčem a hned se aktivuje alarm a rozbliká dioda na palubovce.
Re: Klíče v pračce
Přečti si návod, co to vlastně znamená - je to tam docela podrobně popsané, včetně toho blikání.
Re: Klíče v pračce
Napsal: 05 zář 2014 20:51
od Tomy H.
Zrovna dnes sme zistili ze moje auto uz preslo urcitymi zasahmi, co sa bezpecnosti tyka. Asi preto mi ten kluc funguje tak ako funguje...
Re: Klíče v pračce
Napsal: 05 zář 2014 21:15
od hifi
mozem potvrdit odolnost klucov. sa mi stalo ze mi kluce padli do 200l suda po vrch naplneneho vodou a pred ocami mi klesli az na dno, lebo som ich mal na kovovej karabinke. v tu chvilu som ozelenel,zpanikaril a zaroven utvoril svetovy rekord vo vycerpani 200l suda s vodou aby som sa ku klucom dostal cim skor ako sa len da. boli tam utopene asi tak 5-8 minut a ked som ich rozobral, tak som sa nestacil cudovat. vo vnutri nebola ani kvapka vody. myslim ze pokial je ten obal v dobrom stave a gumicka po obvode tlacitiek nie je popraskana, tak ten obal to naozaj na nejaku dobu ochrani. ale pre istotu treba isto vybrat baterku a vysusit plosak.
Re: Klíče v pračce
Napsal: 06 zář 2014 16:18
od Acon
před 3r. som v Chorvátsku v panike zistil, že před kúpaním som si nevybral klúče z plaviek. To som zistil až poobede keď sme chceli odísť. Našťastie som do vody chodil vždy z rovnakého miesta, tak šnorchel, plutvy... boli asi 30m od brehu cca 5-6m pod vodou dobře viditeľné vďaka nerezovému prívesku, potopil som sa pre ne a doteraz fungujú. Bola vo vnútri jednavačšia kvapka slanej vody, našťastie len na plaste.
Re: Klíče v pračce
Napsal: 08 zář 2014 17:30
od Tomanus
MadTom píše:Přečti si návod, co to vlastně znamená - je to tam docela podrobně popsané, včetně toho blikání.
Tak jsem vyštrachal návod a znova nakoukl jak na to. Alarm i imobilizer se dá de aktivovat klíčem to jsem věděl ale je potřeba kód který já bohužel nemám. Možná že by ho k vin kódu mohl dodat autorizovaný servis. V návodu je napsáno že při zamknutí klíčem se u některých variant aktivuje alarm ( muj případ ) a pak je potřeba dálkové ovládání na odemknutí a deaktivaci alarmu.
Klíč naštěstí funguje je vysušen a ošetřen proti oxidaci
Skusím kontaktovat třeba DEF-TEC s.r.o. Zda by se ten kód dal sehnat a v případě selhání klíče de aktivovat imobilizer a alarm.
Re: Klíče v pračce
Napsal: 08 zář 2014 17:50
tzv. EKA kód se dá vyčíst diagnostikou - dělám to každému, kdo ke mě přijede. Servis by ho mohl umět vytáhnout od výrobce, za předpokladu, že ho někdo někdy nezměnil - diagnostikou to jde.
Re: Klíče v pračce
Napsal: 08 zář 2014 19:52
od Tomanus
MadTom píše:tzv. EKA kód se dá vyčíst diagnostikou - dělám to každému, kdo ke mě přijede. Servis by ho mohl umět vytáhnout od výrobce, za předpokladu, že ho někdo někdy nezměnil - diagnostikou to jde.
Děkuji za info jsi fakt borec
