Zadrelo my ACE cerpadlo td5 2001
Napsal: 20 zář 2014 01:24
od Juricek
nazdar , potreboval my som poradiť ci sa da to ACE cerpadlo niako vynechať tak že tam vobec nemusi byť ... auto my začalo horieť na dialnici pretože zadrelo čerpadlo a od čerpadla sa chyťila horieť hadica zo sania do turba ... stihol som to zahasiť vyhodil som čerpadlo a teraz špekulujem že by som ho nedaval naspeť ...da sa to niako spraviť ??
Re: Zadrelo my ACE cerpadlo td5 2001
Napsal: 20 zář 2014 07:44
od libovka
Tak pokud máš ACE tak tam čerpadlo být musí. Dá se ale vyřadit náhradou za normální stabilizátory a místo čerpadla dát kladku a jinej řemen.
Napsal: 20 zář 2014 08:28
od Hubert
Vyčistil bych systém od kovových špon. Možná že to filtr pobral. Koupil bych starší, nebo nové a jezdil dál. Předělání na normální stabilizátory je sice do budoucna bezprobélmové řešení, ale zase auto ztratí část nenahraditelného jízdního komfortu.
Cenově to bych řekl to vyjde skoro nastejno.
Napsal: 20 zář 2014 10:54
od Juricek
Idem ho aj tak zodvyhnuť hore mam ho na 2palcovom lifte ale chcem ho dať hore ešte viac takže te stabilizatory chcem uplne vyhodiť ...bez stabilizatorov ... a nevieťe nahodov či tam ta remenica musi byť kladka a nestači len dať kratši remen ?
Napsal: 20 zář 2014 12:06
od petr pp
Podla mna musi mam to tak isto.
Napsal: 20 zář 2014 12:47
od Sláma Karel
Normálně se dělá místo toho čerpadla kladka a kratší řemen.
Mají to tak v originále i DII co jsou rovnou bez ACE.
K
Napsal: 20 zář 2014 13:16
od Juricek
Nevies nahodov de sa da ta kladka zohnať ?
Napsal: 25 zář 2014 15:31
od PavelU
Hledej díl číslo ERR6949...
Napsal: 13 led 2015 10:37
od Bobo73
Chcem sa opýtať treba ku tej kladke aj kradší remeň ?? Ak áno aké č produktu hladať mám motor 15P
