spojka
Napsal: 08 lis 2014 06:57
od juraj maco
Nazdar priatelia. mam fričko td..pri stlačani spojkoveho pedalu musím ist až na doraz inač mi ide tažko zaradit rýchlost... da sa spojka aj štelovať?alebo je spojka na výmenu. alebo to môže robiť aj spojkový valec dakujem
Re: spojka
Napsal: 08 lis 2014 15:02
od y.sajty
Můžeš mít špatné gumičky ve spoj.válci-kupuje se sada. Zabírá spoj válec? Ale nejdřív se podívej jestli máš kapalinu ve spoj.nádobce,už se o tom psalo cca před měsícem.Nemusí to být nutně špatná spojka.3telování-u některých aut ano ale u FREE nejde.
Re: spojka
Napsal: 08 lis 2014 21:59
od mulder
A nemáš prasklý držák spojkového válce ?
Re: spojka
Napsal: 09 lis 2014 06:52
od juraj maco
y.sajty píše:Můžeš mít špatné gumičky ve spoj.válci-kupuje se sada. Zabírá spoj válec? Ale nejdřív se podívej jestli máš kapalinu ve spoj.nádobce,už se o tom psalo cca před měsícem.Nemusí to být nutně špatná spojka.3telování-u některých aut ano ale u FREE nejde.
Valec zabera ale hned od spodu ako púštam spojku.. a ta nadržka na kapalinu je nastrašnom mieste..to musim rozobrať, vela veci abysom sa tam dostal
Re: spojka
Napsal: 09 lis 2014 06:55
od juraj maco
mulder píše:A nemáš prasklý držák spojkového válce ?
neviem ešte som to nepozeral.. a ak je prasknutý ako sa to mohlo stať?
Re: spojka
Napsal: 09 lis 2014 13:19
od Matz
Praská, protože ta hřídel co de skrz obal převodovky zatuhne, a vyp. válec proto rozvalí ten držák v kterém je uchycený...
Re: spojka
Napsal: 09 lis 2014 21:13
od juraj maco
Matz píše:Praská, protože ta hřídel co de skrz obal převodovky zatuhne, a vyp. válec proto rozvalí ten držák v kterém je uchycený...
ale ja mam spojkový valec na pedali a nie na prevodovke. do spojky ide trubka k spojkovemu ložisku.
Re: spojka
Napsal: 09 lis 2014 21:15
od juraj maco
kvapaliny je dost som pozeral
Re: spojka
Napsal: 10 lis 2014 08:50
od astero
Ak si to už otvoril tak to hlavne dolej.
Sleduj hladinu v nádržke a neplánuj si dlhé cesty :wink: a precvič si pohýňanie a radenie bez spojky.
Obvykle sa ako prvý mení hl.valec, to je brnkačka /v porovnaní s ložiskom/ do 100€. Jak toto nepomôže, tak hydraulické ložisko. Pri tej plíležitosti sa obvykle mení aj lamela.
Výmena spojky na tomto voze sú gurmánske orgie, doporučujem vyhľadať vo fóre kľúčové slovo spojka :twisted:
Re: spojka
Napsal: 04 pro 2014 12:38
od fR4Nk
No tak problem z spojkou dobehol aj lorda Sneha :grin: . Najprv mi klesol pedal spojky o cca 2cm. Spojkovy pedal po prekonani tych hluchych 2cm, zaberal normalne. Teraz mi pre zmenu spojkovy pedal vyskocil hore o cca 5cm hore :evil: Spojkovy pedal a spojka teraz zabera az na konci stlacenia, boha jeho :mrgreen:
Nemam cas sa na to pozriet kvoli praci. Dufam, ze cez vykend sa k tomu dostanem i ked z mojimi autoopravarskymi skusenostami si asi ani neskrtnem :oops:
Nema spojkovy pedal nejake stelovanie priamo pri pedaloch v kabine? Inac radenie, pohynanie, klesanie otacok pri samotnom radeni a celkove jazdenie bez problemov...
Dufam ze nado mnou nevyrieknete nejaku jobovku :cry
Zabudol som na motorizaciu je to 1,8 L.
Re: spojka
Napsal: 06 pro 2014 07:31
od juraj maco
fR4Nk píše:No tak problem z spojkou dobehol aj lorda Sneha :grin: . Najprv mi klesol pedal spojky o cca 2cm. Spojkovy pedal po prekonani tych hluchych 2cm, zaberal normalne. Teraz mi pre zmenu spojkovy pedal vyskocil hore o cca 5cm hore :evil: Spojkovy pedal a spojka teraz zabera az na konci stlacenia, boha jeho :mrgreen:
spojka sa neda štelovat na valci to je len na výmenu teda aspon u td4
tak mne to už prestalo robiť..ked som otvoril vrchnak na spojkovom valci a kvapaliny bolo dost. zavrel som to a od vtedy to prestalo.. a ked ti môžem poradiť tak diely na freečka ma pan Balog vŠali.. ma original Anglicke diely. som mu volal na ten spojkový valec nový ccca 60eur.na moje td4. a spjkove ložisko ma tušim za 85eur
