nadstavenie predvstrik
Napsal: 16 lis 2014 20:06
od emo
zdravim ako treba nadstavit predvstrik na td5 dik
Re: nadstavenie predvstrik
Napsal: 16 lis 2014 20:27
Cože? Jediné co se dá nastavit jsou rozvody - když se skládá motor. A potom vůle na vstřikovačích, což je podobnej princip, jak když se na starých motorech nastavovaly šroubkama vůle ventilů.
Předvstřik a vůbec celé časování motoru ti řídí řídící jednotka - přímo spíná vstřikovače.
Napsal: 16 lis 2014 20:37
od emo
MadTom píše:Cože? Jediné co se dá nastavit jsou rozvody - když se skládá motor. A potom vůle na vstřikovačích, což je podobnej princip, jak když se na starých motorech nastavovaly šroubkama vůle ventilů.
a na vacke ?
Napsal: 16 lis 2014 21:07
od petr pp
Na vacke je aretacni otvor zaaretovat povolit 3skrutky nastav kluku na tdc zatiahni :mrk
Napsal: 16 lis 2014 21:13
od emo
petr pp píše:Na vacke je aretacni otvor zaaretovat povolit 3skrutky nastav kluku na tdc zatiahni :mrk
dik :clap :yes
Napsal: 16 lis 2014 21:31
od petr pp
Vdaka sosonovi zo zilinny odneho mam to mudro :mrk
