Stránka 1 z 2
Žárové zinkování
Napsal: 21 lis 2014 09:55
od eliott
Nemáte někdo nějakého dobrého známého v některé žárové zinkovně? Potřebuji provést jeden nestandardní postup a nikde se k tomu oficiálně nemají, tak to musím udělat oklikou. Jde o to, že potřebuji výrazně déle máčet v kyselině, nejlépe přes víkend...
Re: Žárové zinkování
Napsal: 21 lis 2014 22:26
od Mešky
Napsal: 21 lis 2014 22:46
od macejky1
Proc?
Napsal: 21 lis 2014 23:00
od eliott
Odmoření koroze z dutin, kde nelze otryskat.
Napsal: 21 lis 2014 23:12
od macejky1
Bylo to uz tryskany - nema to dutiny plny broku nebo pisku ?
Je v tech dutinach jen koroze nebo i nejaky barvy, vosky, apod. ?
Muzes mi to nafotit a poslat na
svoboda@dejong.cz zkusim se poptat. Par znamejch mam a v nekolika zinkovnach.
Jo a chces to prezinkovat nebo jen odmorit?
Napsal: 22 lis 2014 08:53
od eliott
macejky1 píše:Bylo to uz tryskany - nema to dutiny plny broku nebo pisku ?
Posílám SZ
Napsal: 01 bře 2015 20:53
od kalda1
Jak jsi eliote nakonec dopadl? Sehnals ?
Napsal: 01 bře 2015 21:00
od eliott
kalda1 píše:Jak jsi eliote nakonec dopadl? Sehnals ?
Ještě nijak, v následujících týdnech se to ale musí rozlousknout, začínáme odstrojovat dvě auta, u kterých se má rám zinkovat.
Napsal: 01 bře 2015 21:23
od kalda1
Jsem tedy ve stejné fázi
Napsal: 20 bře 2015 12:42
od mizo.baci
Chtěl jsem si také nechat žárově pozinkovat rám na Disco, ale nevím jak právě odstranit barvu z dutin. V zinkovně ji neodstraní a kde bude barva tam se to nepozinkuje. Chtělo by to nějakou louhovací lázeň, jestli něco takového vůbec existuje?
Napsal: 20 bře 2015 13:05
od mizo.baci
Napsal: 20 bře 2015 13:38
od čuník
nechci kazit zinkovací elán,
takhle nějak +/- vypadají zevnitř většinou všechny starý šáska LR, hlavně v zadní části. Jsou tam podélně nabodovaný plechový výztuhy. To bys to musel louhovat tak alespon 1/2 roku, a pak dostat tu kyselinu ven. jinak ji tam tím zinkem akorát uzavřeš a rezatit to bude ještě rychleji .Dělej jak myslíš.
Napsal: 20 bře 2015 14:39
od macejky1
Kdekoliv kde mají dostatečně velkou odlakovací vanu s 99% kyselinou sírovou.
Napsal: 20 bře 2015 15:21
od Trewor - ségra
Co rám zašpuntovat a nalejt do něj pár litrů brzdovky a pak ho po pár hoďkách otáčet? Ve vaně s kyselinou by ta barva už měla pustit ne?
Napsal: 20 bře 2015 15:47
od mizo.baci
Ještě se zkusím se poptat na odbarvení tady:
http://www.arenacomet.cz/cz/VETER%C3%81NI
Poradil mi to teď soused co má známého přes veterány.
Ze zinkovny Wiegel Žebrák mi napsali, že to nikdy nedělali, ale dají mi kontakt na jejich jinou pobočku kde dělali úspěšně i karoserii Uaze. To stojí za úvahu
dát tam celou karoserii.
Napsal: 20 bře 2015 21:58
od Tonny
mně ho Mirek70 dělal takhle... aby se všude s pískovačkou dostal, musel ho drobátko pootevřít, pak zavařit a hurá do zinku....
http://www.offroadwreckrescue.estranky. ... efender90/
Napsal: 20 bře 2015 22:20
od dava
čuník píše:nechci kazit zinkovací elán,
JJ, má pravdu, LR ty rámy lisuje z plechu a dávají je přes sebe, třeba DiscoII má vzadu snad 4 vrstvy v ohybu. To není šance vyčistit a nazinkovat spolehlivě.
U Japonců nebo toho Uaze je to jednoduchý, je to jen U profil a z druhý strany druhej, zabodovanej dovnitř (krom poslední a někdy i první příčky - kolem oka u Patrola je taky sendvič).
Ten vnitřní (slabší - krycí) U profil jsem vypáral ven a po očištění zavařil jen plech na hranu, s vyřezanými trojúhelníky cik-cak, takže to vypadalo jako příhrada ... tím pádem zinek na pohodu, dělali to v Signumu v Hustopečích.
Napsal: 24 bře 2015 21:47
od kubasaki
Kolik přibližně stojí pozinkování rámu na Defendra 110?
Napsal: 25 bře 2015 07:02
od Hugo
cca dvacet kč/kg
Napsal: 25 bře 2015 07:59
od mikihran
Absolutně,absolutně,zbytečná snaha.Přesně jak psal "čuník".Nemáš šanci z rámu dostat zbytky kyselin !!nereálné.Celou zimu jsem strávil poletováním mezi zinkovnou a dílnou a zkouškami jak vyřešit dokonalý zinková bulkhead.Povedlo se ,ale té práce.Několikrát jsem různé zkušební spoje rozebíral a nikdy,opakuju nikdy kyselina dokonale nevytekla a uzavřela se.Muselo se to udělat jinak proti originálu.Dokonce jeden chytrý pán z fakulty,co vyučuje přípravu povrchu,po zaslání různých fotek tvrdil neraálné.A když jsem mu třeba poslal nový zinkový rám na fotkách,tak říkal.Nevím,nevím,možná jsou vnitřní výstuhy řešeny pro zinkování,ale pokud je to jak na starém rámu,tak to není šťastné řešení.Poradil mi tři místa na rámu,které mám naříznout a nakouknout a uvidím.No, ještě jsem nenašel odvahu.a asi nenajdu.Zjistit,že tři nové zinkové rámy jsou na hovno,to bych na dědky a defiky zanevřel navěky.Po těhle zkušenostech a radách chytrých mozečků,myslím nejstoprocentnější varianta rámu,dokonalého rámu.Vymyslet,udělat sám,nazinkovat"raději si nepředstavuju tu výslednou cenu"Nějak tak jak to měl načatý Kryten na tom 109 rámu.Tam myslím nebyly žádné plechy přes sebe jen bodlé a pořádný tlustý matroš.Prostě posvařovaný jednolitý kus.Ale možná se pletu a takhle dokonale jsou dělány nové zinkové rámy
Ale myslím,že každý člověk,jiný názor,a zhodnem se jen na jednom.Čas ukáže,která cesta byla ta pravá.
