Stránka 1 z 3
RR LR 322
Napsal: 23 lis 2014 20:51
od Oskar39223
Re: RR LR 322 Prosím o pomoc
Napsal: 10 pro 2014 11:04
od strycek2
Ahoj, už sme tu asi dvaja milovníci s podobným problémom...bohužiaľ ani ja som sa tu nedozvedel odpovede na všetky svoje otázky, členovia fóra sú trošku skúpy na odpovede tohto druhu...
ja by som asi začal tým, že by som si vybral motor do ktorého chcem ísť, pretože s motoromi sa viažu prevodovky atd.
ročníky 2003-2005 mali myslím v nafte radový TD6 od BMW s prevodovkou GM, vo všeobecnosti motor chvália aj keď je poslabší, prevodovku zatracujú, zdá sa mi, že jej životnosť bola do 150 tis. km...ako to bolo s benzínami neviem, zaujímam sa len o naftu
inak som tu niekde čítal, že treba dať pozor na predný kardan a mechy...viac ma asi nenapadá nakoľko aj ja mám po príchode na fórum viac otázok ako odpovedí
Napsal: 10 pro 2014 11:22
od Kokesek
strycek2 píše:Ahoj, už sme tu asi dvaja milovníci s podobným problémom...bohužiaľ ani ja som sa tu nedozvedel odpovede na všetky svoje otázky, členovia fóra sú trošku skúpy na odpovede tohto druhu...
ja uz nemam silu to psat znovu. kdyz to projdete cele tak najdete na sve otazky i odpovedi...
Napsal: 10 pro 2014 12:07
od strycek2
kokesku, ja som najprv 2 večery lozil po fóre a až potom sa pýtal, len ono napr. k tomu TDV8 je to veľmi stroho písané, väčšina príspevkov o L322 je s TD6
ja ťa chápem, že opakovať sa nikoho nebaví, len zase pochop trochu aj nováčika, príde sem, je jak Alenka v ríši divov...bolo by možno lepšie odkázať niekoho na konkrétne vlákno jak ho ignorovať, aj keď vkladať do vlákien linky na iné vlákna je asi zakázané...
Napsal: 10 pro 2014 12:46
od pojir
strycek2 píše:aj keď vkladať do vlákien linky na iné vlákna je asi zakázané
Proc by proboha bylo? Ba naopak, odkaz smerujici nekam jinam na tomhle foru se pekne zkrati a zprehledni. A kdyz to teda neni zakazany, tak pridam odkaz na pravidla, kde o tom vubec nic neni:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... f=1&t=6405
Napsal: 10 pro 2014 12:50
od Kokesek
pojir píše:strycek2 píše:aj keď vkladať do vlákien linky na iné vlákna je asi zakázané
Napsal: 10 pro 2014 15:03
od xxx
chlapi, o čem se tady nepíše, to se nekazí! to co by jste rádi věděli u tak starých aut (2003-05) je už šarlatánství. Nekupujete nové auto. Co není vyměněné za nové, tak se bude muset měnit. Je to individuální vzhledem ke stavu auta a k tomu, jak se o něj staral předchozí majitel. TDV6 do 2005 včetně jsou fajn, následné PSA motory mají své mouchy, které pokud jsou odstraněné, tak fungují. Rad a informací je tady spousta. A v ČR je i hodně šikovných neautorizovanýuch servisů a dost spolehlivých dodavatelů ND (origo i náhrad) za přijatelné ceny. Jak to je v SK nevím. A jestli si při koupi nevěříte, tak si vezměte sebou někoho zkušeného
Napsal: 10 pro 2014 15:04
od strycek2
tak potom stačí niekomu nasypať do komentáru 4 linky a netreba riešiť, že to tu bolo už 5 krát a niekomu sa to nechce písať po šieste
xxx: si to vystihol
keď sme pri tom, mohol by si mi povedať resp. odkázať ma niekde, kde sa dozviem čo konkrétne je problémové u tej zlátaniny PSA a FORDu pod označením TDV8? Pretože moja cieľová kategória je pravdepodobne rok 2010, keby bolo veľmi priaznivo tak 2011, dík
Napsal: 10 pro 2014 15:21
od xxx
u TDV6 PSA je problém hlavně olejové čerpadlo a rozvody
u TDV8 asi nic, když se nepíše
Napsal: 10 pro 2014 18:07
od Kokesek
xxx píše:u TDV6 PSA je problém hlavně olejové čerpadlo a rozvody
TDV8 turba, saly na ojnicich, egry, vstrikovaci cerpadlo (byla i svolavacka)
Napsal: 10 pro 2014 18:59
od strycek2
kokesku, a stávajú sa aj extrémy kedy prišlo k samospaľovaniu oleja?
Napsal: 10 pro 2014 19:55
od Kokesek
strycek2 píše:kokesku, a stávajú sa aj extrémy kedy prišlo k samospaľovaniu oleja?
zatim u sporta ani disko ne. Ale co neni muze byt.
Napsal: 10 pro 2014 22:43
od strycek2
tak aspoň jedna pozitívna správa...jeden taký prípad už mám za sebou totižto a nie je mojím snom meniť pol motora v L322...a ako je to s tým čerpadlom? aká je približná cena repasu resp. nového?
Napsal: 11 pro 2014 08:24
od xxx
Napsal: 11 pro 2014 08:43
od eliott
U TDV6 2.7 není ani tak problém s čerpadlem, jako s uložením klikovky, zadírá se, nejčastěji na 2. mostu. Odlomení nálitku pro vodící kladku z tělesa čerpadla je sice také problém, ale rozhodně ne tak častý.
Společným znakem častých poruch všech CR motorů je závada na vstřikovačích z důvodu špatné nafty.
Napsal: 11 pro 2014 15:57
od dava
Kokesek píše:strycek2 píše:kokesku, a stávajú sa aj extrémy kedy prišlo k samospaľovaniu oleja?
Když se rozpadne turbo za blbejch okolností, hrozí to u každýho motoru, proti tomu není obrana, krom včasný opravy dojetýho turba.
A tak je to se vším. Vysokotlaký čerpadlo, převodovky... Jak koupíš ojetinu a nevíš co se s tím dělo, tak jen čekáš. Po roce provozu už víš.
Proto si myslím, že je vhodný dovézt auto ze Švýcarska, kde jsou opravdu ujetí na origo díly a dodržování preventivních výměn, vím to, dělal jsem tam chvilku auta. Je šance, že překvápek bude minimum.
Ještě, převodovka v TD6 je podle mě ZF, ne?
V mým okolí je jedna TD6 model 2003, pokud všechny fungují podobně, tak je to asi fakt povedenej model. Používaj ji na tahání konibusu plus normální ježdění a funguje na jedničku, už dlouho, znám ji 7 let a drží. Jednou za rok to zaveze k Mejznarovi na den , udělá se údržba a šmytec. Nežere a docela jede, měl jsem to i párkrát půjčený, dobrý je to.
Napsal: 11 pro 2014 17:45
od Kokesek
rok 2003 s motorem TD6 je prevodovka GM 5l40E....
Napsal: 11 pro 2014 17:50
od eliott
Kokesek píše:rok 2003 s motorem TD6 je prevodovka GM 5l40E....
a ta nestojí za nic...
Napsal: 11 pro 2014 20:09
od dava
Napsal: 12 pro 2014 10:31
od eliott
BMW mělo také GM....
