Vychylenie zadnych kolies.
Napsal: 29 lis 2014 23:17
od dandee
Zdravim. Minule som si dal prestavku v jazde na mojom Free 1,1999 , a tak som kopal do kolies ,ako to robia skuseni vodici,ked si zapalia a smejdia okolo auta, a zistil som taku vec na zadnych kolesach, ze ked zatlacim nohou zboku na prednu cast zadneho kolesa, tak sa vychyluje, je to na oboch stranach. Skuste si to, ci to robi niekomu a dajte vediet. Alebo niekto sikovny mi poradi,ci sa nieco chysta v zadnej naprave,napr. diferencial zacal odchadzat,alebo ci to je v norme. Ide o viditelne vychylenie,ale kolko,to tazko povedat. Pneumatiky vyzeraju rovnako opotrebene na vsetkych kolesach,teda nie su viditelne nepravidelnosti v opotrebeni. Dik.
Re: Vychylenie zadnych kolies.
Napsal: 30 lis 2014 14:12
od mulder
Pokud se ti dobře sjíždí pneumatiky tak to neřeš. Je to normální vůle v gumovém uložení ramen. Ale jestli chceš nápravu zpevnit tak použij polybush silentbloky. Pak se to nehne.
Napsal: 30 lis 2014 18:53
od dandee
Tak toto som potreboval pocut.Ze to je gumove ulozenie ramien. To by odpovedalo.Dik.
Napsal: 10 pro 2014 15:04
od Ján Kasko
Ahoj... a ak mi žerie gumy z vnútornej strany, čím to je? vďaka
Napsal: 10 pro 2014 16:51
od dandee
No ja ti bohuzial neporadim.Moznosti je spusta. Logicky by to mohlo byt odklonom kolies. Ale u Freelanderu je moznosti plna kešeň.
