Stránka 1 z 2
Brodění
Napsal: 01 pro 2014 18:24
od mr-tomas
Zajímalo by mne jak je to se zátkou na převodovce /spojce při brodění? Kdy je nutné jí dát? Když jsem naposledy řádil v Milovicích, taj jsem pár různě hlubokejch kaluží chca nechca projel, a přiznám se že jsem si na nějakou zátku vůbec nevzpoměl.
Pak jsem koukal že nabízejí dodatečné odvzdušnění na víčko rozvodů co je na prsou. Je vhodné ho tam dodělat?
Re: Brodění
Napsal: 01 pro 2014 20:02
od pajam
mr-tomas píše:Zajímalo by mne jak je to se zátkou na převodovce /spojce při brodění? Kdy je nutné jí dát? Když jsem naposledy řádil v Milovicích, taj jsem pár různě hlubokejch kaluží chca nechca projel, a přiznám se že jsem si na nějakou zátku vůbec nevzpoměl.
Neřeš to, dle mých zkušeností na více autech je to v pohodě jak to vyrobili v Anglii i bez té spodní zátky.
Re: Brodění
Napsal: 01 pro 2014 20:03
od omar
Zátku nepoužívám,co nateče to zas vyteče
Re: Brodění
Napsal: 01 pro 2014 20:17
od mr-tomas
No nevim, v čisté vodě je to asi možná jedno, ale blátivá kaluž bude asi horší. Přemejšlím dát tam tu zátku nastálo. Udělat do ní závit a dát tam na odvětrání benžo z hadičkou.
Re: Brodění
Napsal: 01 pro 2014 20:19
od omar
mr-tomas píše:No nevim, v čisté vodě je to asi možná jedno, ale blátivá kaluž bude asi horší. Přemejšlím dát tam tu zátku nastálo. Udělat do ní závit a dát tam na odvětrání benžo z hadičkou.
Obcas muze protect spojkovej valecek ten co je na prevodovce a pokud je tam ta zatka tak je spojkova lamela v řiti dřiv nez se nadejes
Re: Brodění
Napsal: 01 pro 2014 20:22
od mr-tomas
Zapoměl jsem napsat že je to automat.
Re: Brodění
Napsal: 01 pro 2014 21:07
od brudr
Ten závit na zatku je i na rozvodech a nekdy by se tam ta zatka hodila. :roll: Po utopení auta v bahně předchozím majitelem a následnou mou koupí,jsem musel dělat rozvody.Ty sračky tomu vůbec neudělaly dobře.A na automatu vůbec netuším proč to tam je :roll: :idea:
Re: Brodění
Napsal: 01 pro 2014 21:15
od mr-tomas
Možná aby se neničily gufera.
Re: Brodění
Napsal: 01 pro 2014 21:29
od sudajs
mam tu zatku na rozvodech a do vička u čerpadla jsem si udělal odvzdušnění.Mam tam klasickou rychlospojku(to malinky kolínko) na vzduch,jen jsem do víčka vyřízl zavit...
Re: Brodění
Napsal: 02 pro 2014 21:42
od RudaK
Já tam namontil klasický odvzdušňovák na vodu .... podle závitu . Před kravením to zavřu a pak otevřu . Teda teď ani nevím , jak to teď mám :Sorry: jestli povolené,nebo utažené . Jasně že na D1 "nesmrtelný spiderman " , ale teď s ní nejezdím,tak asi proto nemám přehled :)
Re: Brodění
Napsal: 02 pro 2014 23:36
od mr-tomas
Já ale spíš potřebuju abych o tom nemusel přemejšlet jestli je to otevřený nebo zavřený. Ten odvzdušňovák pak nic neřešeší když musím stejně lézt pod auto a hlavně si na to vzpomenout.
Re: Brodění
Napsal: 03 pro 2014 13:00
od komin
Tak tam prdni miesto odvzusnovaku holender na hadicu aj s nejakou hadicou a vyved to do motoroveho priestoru niekde hore [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE].
Re: Brodění
Napsal: 03 pro 2014 13:10
od RudaK
No to znamená zase lézt pod auto na kontrolu,jestli není ta hadička urvaná :mrgreen: Hold když chceš s autem kravit,tak tě občasná kontrola nemine :Sorry: a podle mě to je namístě,aby se předešlo větším závadám :ty jeden...:
Ono i ten odvzdušňovák se může urazit ..... nejjistější je v tomdle případě zátka a manipulovat s ní ( motáž s následnou demontáží :hi ).
Re: Brodění
Napsal: 03 pro 2014 15:02
od mr-tomas
Já budu mít celej spodek zadeklovanej, takže hadička bude krytá, ale takhle nebudu muset dělat žádnej manipulační otvor.
Re: Brodění
Napsal: 03 pro 2014 15:38
od brudr
Ale co já vím,tak to tam není až tak jako odvzdušnění,ale jako odkapávač olejů případného ůniku :roll:
Re: Brodění
Napsal: 03 pro 2014 21:10
od eliott
Tak zaprvé, na automatu s mechanickým čerpadlem lze odvzdušnění vyvést tam, kde byl snímač kliky, za druhé dole je otvor pro výtok prosakujícího oleje. Včera jsme dělali spojku na 300tdi co měl zátku natvrdo, z fremy vyteklo asi 1/2 litru oleje. To samé platí i pro rozvody. Nechte to auto fungovat tak, jak bylo vymyšlené, jediné řešení, jak nelézt pod auto, je při brodění hnát do rozvodů a fremy převodovky stlačený vzduch horem a udržovat v prostoru přetlak.
Re: Brodění
Napsal: 03 pro 2014 22:03
Ten stlačenej vzduch mě taky napadl - má to tak Unimog. Ale to neřeší odkap oleje. Jedině to lehce celé tlakovat na jedné straně a průhlednou hadičkou to odspodu někam vyvést a kontrolovat, jestli něco vyteklo. Ale je to celé dost složité.
Re: Brodění
Napsal: 03 pro 2014 22:18
od VencaZE
Mam taky zkušenost. Asi třikrát jsem byl s Defíkem delší dobu ve vodě (10-15 minut) a vždycky potom, když jsem auto odstavil na několik hodin, se mi lepila spojka a musel jsem ji utrnout přes starter. Druhý den už ne.
Odkalovací otvor dole na frémě nemam, jen zátku nahoře pro nastavení horní úvrati.
Re: Brodění
Napsal: 03 pro 2014 22:25
od eliott
MadTom píše:Ten stlačenej vzduch mě taky napadl - má to tak Unimog. Ale to neřeší odkap oleje. Jedině to lehce celé tlakovat na jedné straně a průhlednou hadičkou to odspodu někam vyvést a kontrolovat, jestli něco vyteklo. Ale je to celé dost složité.
Ale řeší, vzduch tam musí jít jinudy, spodní díra musí zůstat volná.
Re: Brodění
Napsal: 03 pro 2014 23:52
od mr-tomas
Ten stlačenej vzduch je zajímavá myšlenka. Mám v autě kompresor se vzdušníkem, tak by stačilo ty výpustní místa trochu přiškrtit aby to nemělo tak velkou spotřebu vzduchu a bylo by to vyřešený.
