Stále fouká kompresor podvozku P 38
Napsal: 23 led 2015 21:31
od Mára
Zdravím už se někdo setkal s tím že kompresor na P38 běží nafoukne měchy vzdušník vypne se na pár vteřin a zase jede , měchy neutíkaj ,Eas blok přetěsněn ,čidlo tlaku vyměněno a zkontrolovaný úniky a jěště záhada dělaj to dvě auta a nepíše to žádnou chybu tak kde je zakopanej pes díky za rady
Re: Stále fouká kompresor podvozku P 38
Napsal: 23 led 2015 23:34
od Kokesek
nedosahne pozadovaneho tlaku v zasobniku. 11.5baru. porad se to snazi nahnat a nic. Nekde je problem, bud to neda kompresor nebo to utika v bloku. pripoj si na nadobu velky kompresor a budik a natlac tam 12atm. Jestli vypne....?
Napsal: 23 led 2015 23:44
od JSK
Buď je vyběhaný kompresor, který není schopen dosáhnout 11,5 Atm a vypínání dělá jen tepelná ochrana (po zchladnutí se spustí znovu), nebo vzduch utíká membránovým ventilem v bloku.
Napsal: 23 led 2015 23:52
od Kokesek
JSK píše:Buď je vyběhaný kompresor, který není schopen dosáhnout 11,5 Atm a vypínání dělá jen tepelná ochrana (po zchladnutí se spustí znovu), nebo vzduch utíká membránovým ventilem v bloku.
:yes
Napsal: 24 led 2015 09:37
od Mára
kompresory na obou autech jsou udělaný manžeta + válec nový , když by to utíkalo blokem tak jedině přes tlumič to jest ten bílej válec ? , v bloku jsem tu membránu výfuku měnil , tak mě asi nemine opět rozborka zborka bloku
Napsal: 24 led 2015 10:12
od KDB
A auto se Ti při tom hýbe ?
Napsal: 24 led 2015 10:29
od Kokesek
Mára píše:kompresory na obou autech jsou udělaný manžeta + válec nový , když by to utíkalo blokem tak jedině přes tlumič to jest ten bílej válec ? , v bloku jsem tu membránu výfuku měnil , tak mě asi nemine opět rozborka zborka bloku
to ze si vymenil valec i krouzek neznamena ze je kompresor dobry...
kolik tlaci?
Napsal: 24 led 2015 10:57
od Mára
tak to jsem neměřil udělám přípravek změřím auto jde nahoru a uplně od spoda se zvedne rychle to jde jak po másle ,na chvilku to vypne a zase rozebehne uniky nejsou jarová voda ukáže vše to jsem z toho jelen , a na bráchovym autě to samé , úniky žádný kompresor cajk tam je nová i klikovka :Ja blb:
Napsal: 24 led 2015 11:06
od Mára
Můj kompresor dělal Eliott tak jsem už auto koupil a u toho druhého je komplet změřím tlak a napíšu a díky za rady :yes
Napsal: 25 led 2015 14:53
od Mára
Tak vyřešeno unik u vstupu do sušičky a vše ok , tolerance spinače je minimální takže stačí mini únik a kopresor zapíná vypíná po pár vteřinách všem kdo poradil díky ,Je to príma auto když funguje jinak to dá zabrat ale to u novejch už tak je proto je máme :wring
