Jakou pásku na nalepení lemů D2
Napsal: 26 úno 2015 09:35
od pkot
Ahoj všichni,
budu lepit plasty na D2 a rád bych se zeptal na zkušenosti s oboustrannýma lepícíma páskama.
Vyhlídnul jsem si tuhle http://www.slepto.cz/4915F-VHB-oboustra ... m-d310.htm
Jediné co ještě přesně nevím, zda bude stačit výška pásky 1,5mm. Když jsem na to tak koukal a zkoušel to změřit, tak
mi vycházelo, že by to stačit mělo.
Nějáký názor zkušenosti ?
Re: Jakou pásku na nalepení plastů D2
Napsal: 26 úno 2015 13:00
od petr pp
Ja na take veci pouzivam lepidlo {tmel} mamut.
Napsal: 26 úno 2015 13:08
VHB páska by to určitě udržela. Má jedinou nevýhodu - pouze jeden pokus na nalepení. Opravit to nepůjde.
Napsal: 26 úno 2015 17:22
od omar
Používám tmel na lepení autosklel,je levnější a hlavně když něco nalepíš křivě tak máš pár minut na úpravu.
Napsal: 26 úno 2015 20:25
od pkot
Ja vim ze to ma tu nevyhodu a ze lepidlem by to bylo vic v pohode, ale uz jsem se rozhodnul jit cestou te oboustranky. Jen nevim zda bude stacit vejska 1,5mm, ale snad jo...
Napsal: 26 úno 2015 21:32
Jestli to budeš lepit VHBčkem, tak to hlavně pořádně odmasti. Jinak to moc držet nebude.
Napsal: 26 úno 2015 22:20
od lapkaradomil
taky přidám skušenost.Jelikož se opravdu musí přilepit na první pokus,tak jsem
si jako vedení nalepil slabou izolačku-která se dá lehce odstranit.
lapkyn
Napsal: 26 úno 2015 22:48
od pkot
Jako vedeni linie na blatniku??? Ja to vidim tak ze to nasadim na spodni hranu lemu a pak to priklopim na blatak :-)
No a nebo poridim to lepidlo na okna... podle toho, jak se ten konkretni den vzbudim.
Napsal: 26 úno 2015 23:30
od Benjamin
Linie na blatníku ne.....tam je to dané.....myslel tím určitě lepení podélných lišt na DII, ne lemů :mrk
Napsal: 27 úno 2015 10:12
od pkot
No vidis, podelne listy me ani nenapadly - proto ze ty neresim.
Koukam ze jsem nespecifikoval jake plasty budu lepit... ano lemy :)
Re: Jakou pásku na nalepení lemů D2
Napsal: 19 črc 2015 21:21
od faisceau
Naozaj, lepidlo na sklá je NAJ NAJ NAJ
DanoB
