32x11.5 R15 na DII?
Napsal: 10 bře 2015 02:27
od Juri Toy
Mám takovej možná blbej, technickej dotaz. Rád bych implantoval v rámci úprav pro ostřejší akce třeba po Rumunsku, na DII nějaký MTčka. 31x10.5 mě přijdou jako paštiky a je jasný, že 33x12.5 se tam nevejdou, pokud bych nechtěl dělat brutality s blatníkama viz. foto. Chtěl bych tedy něco mezi, takže 32x11.5 a na 15ky ráfky kvůli vizuálu a hlavně světlé výšce auta. Nevím ale, jestli při rejdu nebudou někde drhnout. Ráfky mám v plánu plechový z bavora 5er 7J 15 ET 20. Víme jak je to s nabídkou disků na D2 na trhu = mizerie. Auto budu samozřejmě zvedat.
Pokud máte někdo zkušenosti s tímto rozměrem pneu a případně jakým nejvhodnějším ET, tak se rád nechám inspirovat vašimi radami. Jinak moje Disco je TD5 v automatu r.v.99.
Další věc co mě okrajově zajímá, je jak vyvést nahoru funkční zapínání uzávěry mezinápravy, protože myslím že tam ta možnost je, ale některé modely ji ještě neměly vyvedené durch tunelem.
Díky J.
Pokud tady někde to téma už zaznělo, tak se omlouvám.
Re: 32x11.5 R15 na DII?
Napsal: 17 bře 2015 19:45
od Juri Toy
Nikdo nic??
Napsal: 17 bře 2015 20:20
od Balú
noo ja si myslim ze tie 15 palcove disky tam nedas kulivaj brzdicom,alebo minimalne brzdove stity by si musel obrezat,ale to si len myslim,mozno ze tam z odretymi usami vlezu,chcelo by to vyskusat ...no a ak by tam nahodou vosli,tak existuje kopu kalkulaciek s ktorymi si to prepocitas cez zname rozmery ktore na D II funguju bez rezania blatnikov
no a o uzavierke je toho tu uz popisane dost ,niekto to ma jednoducho iba cez golove krize a v kabine zvlast packu ktorou to zapne,ale ide tam nastepit aj z DI
http://www.discovery2.co.uk/D1_to_D2_cdl.html sak hladaj trosku
Napsal: 17 bře 2015 22:04
od Juri Toy
Hele tak před chvílí jsem se vrátil od chlapíka co prodává právě disky r15 5x120 a zkoušel jsem je a sedí v pohodě. Jen to ET 00 mě přišlo trochu moc ven.
Napsal: 17 bře 2015 23:32
od Balú
tak parada ,dobre vediet ze tam 15 tky vojdu,nikdy nevies kedy sa hodi taketo info ...ET 0 na malo zdvihnutej D2 by uz bolo dost von ,a mohlo by to pokial tam mas normalny predny naraznik robit problemy,optimal pri dvojpalcovom podvozku by mohlo byt okolo +15+20+25 ,ja mam origo AL 8x16 ET 57 a 3cm podlozky cize ,,akoby" ET 27 a este by to tak centak znieslo
aj ked tu kdesi na fore su fotky zopar D II z s diskami z ET 0
Napsal: 17 bře 2015 23:44
od Juri Toy
Jo, fakt to tam vlezlo. Sice o fous ale vlezlo. Zkoušel jsem to i na zadek. To ET 00 by se snad dalo řešit lemy z Defendera, při tom by se mohly i trochu upravit blatníky flexou... fakt nevím jestli do toho jít. Týpek ty Mangelsy ale prodává jen za 4900,- a to se tak moc nevidí. Jinak D2ku budu zvedat na HD +50
Napsal: 18 bře 2015 00:08
od Balú
tak som si to dal este do kalkulacky a ten tvoj rozmer 32x11.5x15 vychadza priblizne v prepocte na mm okolo 290 az 295/75/15 a mal by mat priemer priblizne 820 mm co uz je pomerne dost , ta sirka +priemer pneumatiky by uz mohol robit problem pri maximalnych rajdoch ,hlavne v terene ,o tom ,ze to auto bude zdochle ani neehovorim -hlavne z automatom pokial tam nemas stredny menic
do tychto gum by som ja bez uprav stalych prevodov v diferakoch a stredneho menica nesiel
Napsal: 18 bře 2015 00:40
od Juri Toy
Tak koupím měnič, značka levně!
...Nebo 31x10.5 R15 (265x75)? Ale osobně si myslím že s diferáky problém nebude, pokud jezdíš s hlavou. Nebo jak jsi to myslel?
