D2 TD5 Manualna Prevodovka - Problemy s radenim
Napsal: 29 bře 2015 22:20
od Rob K
Zdravim vas offroad-aci, snad nevadi ze zakladam novu temu. (ak ano tak ma nasmerujte prosim)
Takze, mam moje discovery asi dva mesiace (TD5, Manual) a tak trosku ma trapi prevodovka. Ked je auto studene tak idu prevodove stupne dost drsne ako keby cez zuby, sem tam to tak chrupne v pake, ziadne zvuky jak ked niekto radi na sucho. Len taky neprijemny odpor, ide hlavne o druhy a treti prevodovy stupen. Ked sa auto zahreje tak je to uz lepsie ale trojka sa aj tak sem tam prejavi hlavne pri preradeni nahor z dvojky. Pri podradeni zo stvorky to nerobi. Dalsi problem je spiatocka, sem tam sa stane ze sa nezapadne a ja musim vyradit, vypustit spojku, znova zoslapnut a potom uz tam vklzne jak nic.
Riesil niekto podobny problem?
Mal by som sa zamerat na spojku alebo na prevodovku?
Diki moc.
Re: D2 TD5 Manualna Prevodovka - Problemy s radenim
Napsal: 29 bře 2015 22:48
Začal bych tím, vyměnit v převodovce oleje a dát tam ten správný - Texaco MTF94. Mě se po výměně oleje za správný řazení zlepšilo. A nedávat tam olej do automatu, jak bylo pro tyto převodovky kdysi předepsané - LR to změnil, akorát ta změna neprobublala všude.
MTF94 se sehat dá, a existuje i několik plnohodnotných náhrad.
Napsal: 29 bře 2015 22:59
od Rob K
Diki, ano vymena oleja je v plane coskoro aj spolu s diferencialmi a transfer boxom. Len ma zaujimalo ci niekto nemal podobne problemy. Co sa tyka oleja tak na to uz ma upozornili anglicky kolegovia a budem kupovat ten spravny, len to asi nebude texaco.
Napsal: 16 bře 2018 14:12
od Disco
Nazdar..... Trochu ozivim toto vlakno.Mam podobny problem ako tu bol spomenuty ale mna trapi hlavne ta spiatocka. Ked sa potrebujem otocit na uzkom mieste a radim jednotku a spiatocku viackrat po sebe tak je to dost zle. Ta spiatocka ako by sa o nieco oprela a nechce zaskocit a musim to skusat viac krat kym zapadne. Olej je tam novy len netusim aký tip........ Ak niekto nieco podobne riesil tak vopred vdaka za rady :grin:
Napsal: 17 bře 2018 14:59
od janci86
Mne sa po vymene oleja za z hladiska parametrov porovnatelny Valvoline tiez zhorsilo radenie jednotky a spiatocky. Riadne riesenie je zrejme ken vymena ako pisal MadTom. Punkove riesenie je najprv zaradit do trojky a potom 1 alebo R ide zaradit paradne..
Napsal: 31 bře 2018 22:34
od Oktan
Ahoj mám D2/td5 s manuálem a po výměně oleje v převodovce (za olej http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... scovery-2- ) mám obdobný problém jako Rob K, za studena je řazení tuhé a klade odpor především u druhé a třetí rychlosti.... po zahřátí řadí hladce a bez problémů.
Než se pustím do větších akcí byl bych vděčný za každou radu zkušenějších ....děkuji
