houpani motoru za studena
Napsal: 07 dub 2015 20:23
od Pist
zdary kolegove resime docela problem :-( jedna se o free 2002 TD4 pri studenem startu nebezi pravidelne je to slyset jak houpe ale nemuzem prijit proc . diagnostika nic neukaze pri prehozeni vstriku je to jeste horsi . vycistil se egr a trochu se to take zlepsilo ale porad to tam je za tepla to nedela a ject to jede normalne . jsme bezradni nejake rady indicie je to tezke neco hledat to muzu vymenit skoro vse a stejne to nenajdu diky za rady
Re: houpani motoru za studena
Napsal: 08 dub 2015 08:47
od astero
Ešte za starých čias, keď diagnostika bola tak v medicíne, sa stav motoru posudzoval na základe určitých parametrov, ktoré sú merateľné. Prečo ste menili vstrekovače? Aký mali prepad?
Zmeral by som parametre súvisiace s prevádzkou pri studenom motore - kompresné tlaky, funkčnosť žhavičov, množstvo vstreknutého paliva. Ak bude toto v poriadku, tak možno podozrievať čidlá.
Napsal: 08 dub 2015 08:59
od gambrinus
Zdravim kolega.. no mne to robi tiez. Ale je jedno ci za tepla alebo za studena. Nieje to vyrazne, ale vidiet to na budiku otacok a je to nepatrno pocut na volnobeh. Auto inak slape jak hodinky. Udajne by mal byt problem v tych vstrekoch. Aj ked ich mam po repase. Ked sa testuju vstreky, vide z linky dake cislo ktore znamena pre riadiacu jednotku dake mnozstvo, alebo casy, ako ma s tym danym vstrekom zaobchadzat. Takze 4 vstreky, 4 cisla ktore treba zadat do riadiacej jednotky. Ked to nespravis, tak to nemusi mat hladky chod. A vraj to by mohol byt jeden z mnohych dovodov preco to robi. Ja mam TD4 2004. To by davalo aj logiku k tomu, ze ked si ich prehadzal, situacia sa este zhorsila.
Napsal: 08 dub 2015 14:29
od astero
Situácia sa zhoršila, pretože nečakali a chudák RJ si nestihla nastaviť trim na novú trysku. To máš ako keby Ti niekto naraz vymenil ruky a chcel, nech zahráš na piano. Ona si RJ totiž v určitých medziach vie došolíchať nastavenie aj sama, len nesmieš hrhr. Ale ak to nedymý a má to ťah tak to bude inô.
Napsal: 08 dub 2015 17:16
od Pist
treti vstrik nam diagnostika oznacila poprve jako vadny tak se vymenil a je to stejne proto jsme zkouseli vstriky prehodit
