Motor na Defendera
- MartinG
- tel.: 604253828
- auto: Defender 110/300tdi
Motor na Defendera
Nejlépe původní atmosférický řadový čtyřválec 2,5 TD (63kW), případně 200TDi nebo 300TDi. Prosím nabídněte.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Motor na Defendera
Teda nerad to rikam, ale 2,5td neni moc dobrej motor. Hlavu komplikuji vlozene virove komurky ktere praskaji, vetsina tech motoru už bude vybehanych, vykon nic moc, spotreba vyssi nez u 200tdi. Nova turba už pry se skoro nedaji sehnat.
Jestli netrvas na originalu, hledej 200 tdi. Ale jinak ti muzu prodat za cca 60k kč svůj motor 2,5td po GO a postavim si 200tdi
když se uvaří tak jo,ale dají se snad vyměnit, 200 mají taky většinou požehnaně nalítano
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Nemusi se uvarit. Měl jsem popraskany vsechny. Dal jsem druhovyrobu a po 5k km byly popraskany znovu. Pokud se ma investovat energie a hlavne penize do celkovy opravy motoru, tak 200tdi je lepsi volba. No ale já chtel v Defiku original 19J, tak ho mám
Druhovýrob. je tak trochu loterie, ale ten 19J zase není tak špatný, má sice menší sílu ,ale zase neukrotí poloosy atd. když se tomu šlape na krk.
- MartinG
- tel.: 604253828
Nemusím tam mít nutně původní 2,5 TD 19J, ale připadalo mi to nejjednodušší a nejrychlější řešení skrze výměnu, v případě 200TDi nebo 300TDi by se to neobešlo bez úprav (mám obavu zejména o místo v přední části). Beru jakýkoli, který bude v dobré kondici a za rozumný peníz. 2,5 TD po GO bych i vzal, ale 60k je na mě moc. Dal bych klidně protihodnoutou i ten můj, ale cena by musela být mnohem nižší.
Nabídne mi někdo nějaký?
