Stránka 1 z 2
Land Rover Discovery 2.5 Tdi TD5 b.j. 2001 POMOC RADA IDENTIFIKOVAT + VIDEO
Napsal: 22 kvě 2015 17:09
od tanak
Zdravym vsetkych potrebujem poradit a identifikovat tento zvuk čo vychadza zo sania čo to je a čoto vlastne vydava ten bublajuci zvuk prikladam video ,dufam ze sa dopatram čo to vydava ten zvuk.Pri zohriatom motore to stichne alebo aj zmizne a potom to nepočut .no dufam ze to budete počut na tom videu.
VIDEO TU DUFAM ZE IDE
https://www.youtube.com/watch?v=n7e8y5HDbYA
Re: Land Rover Discovery 2.5 Tdi TD5 b.j. 2001 POMOC RADA IDENTIFIKOVAT + VIDEO
Napsal: 22 kvě 2015 21:27
od tanak
NAPISTE CI IDE VIDEO
Napsal: 22 kvě 2015 21:36
od vladob8
Ide, ide...
Daj dole tu hadicu a uvidis ci to nebubla v nej.
Napsal: 22 kvě 2015 21:42
od tanak
DAD SOM DOLE AKO JE CERVENA šIPKA
ALEBO AZ PO TURBO TURBO_?
Napsal: 22 kvě 2015 22:41
od dava
No, to nedobře...
1- ventil, vzpříčenej hydroštel nebo může být hustej, neboli nevhodnej olej (to by zahřátím mohlo povolit)
2- problém se vstřikem, jeden válec nepálí (kabeláž, vůle na vahadle, vačka )
Osobně se přikláním k vačce nebo kabeláži vstřiku, ostatní věci na Td5 nebývají zvykem
Napsal: 22 kvě 2015 23:30
od tanak
dava píše:No, to nedobře...
TAK ZAVER JE AKY KOLKO TO BUDE STAT ? TAKA OPRAVA NIE SOM MECHANIK JE TO NEJAKY VAZNY PROBLEM DA SA JAZDIT ALEBO MOZE NIECO RUPNUT.
Napsal: 23 kvě 2015 09:28
od dava
Nebude to drahé, pokud je vačka OK.
Sundat víko, kouknout jak vypadají hydraulický stavítka a vůbec včecko kolem, napružit kontakty. Posoudit to ale musí mechanik a jestli nemáš daleko do Frýdku, jeď radši ke Kokeškovi, protože když vidím co dovedou běžný dílny, tak bych brečel. Zbastlí to a ještě tě natáhnou, protože platíš i jejich bádání v neznámý technice
Napsal: 23 kvě 2015 15:41
od tanak
dava píše:Nebude to drahé, pokud je vačka OK.
ak bby isiel nejaky auto vlak tak aj idem ale inač Celkovo:272.111 km, 3hod 58min x2 cca 600km
+ nejaka dialnična tak za 150 eur sa to da otočit alebo ????? nejaka lacnejšia alternativa.
ale inak maš pravdu co dokazu mechanici mne dnes povedal ze je to robota na par dni cize 10 eur hod x 8 hod denne x3 sa rovna cca 240 eur robota a to sa urcite nebude trhat od roboty
Napsal: 23 kvě 2015 19:15
od dava
tanak píše:dava píše:Nebude to drahé, pokud je vačka OK.
no, tyvole, o moc dál už asi ani nemůžeš bejt co? Ono na tom nic extra složitýho není, ale tímto možnosti radění po netu jsou vyčerpány.
Však ale někdo tady bude vědět, kdo je okolo tebe šikovnej a blízko. Někdo, kdo napřed koukne kolem, než shodí hlavu
Napsal: 24 kvě 2015 15:27
od tanak
včera a dneska to nebulalo čudne onoto reaguje asi podla počasia ked prši bubla svieti slnko nebubla
Napsal: 24 kvě 2015 21:14
od mipr
@ tanak: ak chces, ozvi sa mi telefonicky a pozreme to (dufam ze bude prsat) ...
Napsal: 24 kvě 2015 21:44
od dava
tanak píše:včera a dneska to nebulalo čudne onoto reaguje asi podla počasia ked prši bubla svieti slnko nebubla
Teplo / chladno ??
Olej máš správnej?
Napsal: 24 kvě 2015 21:53
od petr pp
A nebolo by fajn skontrolovat olejove cerpadlo a povestny srob
Napsal: 25 kvě 2015 22:44
od tanak
petr pp píše:A nebolo by fajn skontrolovat olejove cerpadlo a povestny srob
čo je ten povestny srob ?
Napsal: 25 kvě 2015 23:24
od hifi
http://www.discovery2.co.uk/Oil_pump_bolt.html
a nechces nam prezradit odkial si, tie tipy na servis by boli asi jednoduchsie
Napsal: 29 črc 2015 21:04
od pete805
Ako si s tým dopadol? Mne to robilo tiež večšinou krátko po naštartovaní ,dal som preplach motora od Liqui Molly a potom nový olej tiež od nich a zatial jazdím dva týždne a už to nerobí ,už má iné muchy
Musím ešte zhodiť dekel na ventiloch a omrknúť vačku ale dúfam že sa to vyriešilo
Napsal: 02 srp 2015 09:59
od pete805
Tak som zhodil veko ventilov a výsledok prikladám,valce sú číslované v poradí od vyskospojky takže od chladiča dozadu
Chcel by som poprosiť o váš názor čo s tým
Napsal: 02 srp 2015 10:27
od dava
No, asi bych tam zatím dal jinej olej a ty přidřený místa možná opatrně zalapoval papírem do kříže, ale jen tak přes vrch. Nechat a sledovat.
Podle toho svinstva černýho co je nalepený na hlavě to auto přejíždělo olej a nebo nebyl správnej. Mělo by tam být jen takový hnědo co jde hadrou dolů
Napsal: 02 srp 2015 12:56
od pete805
Predpokladám že je lepšie vybrať vahadlá a tak ich prelapovať,je tam nějaký zádrhel pri demontáži a montáži? Olej som měnil ihned ako som ju doniesol domov.
Napsal: 02 srp 2015 15:26
od dava
Jo to je asi vždycky lepší.
Hlavní důvod lapování je aby se do toho dostal olej, proto to vem křížem, pokud ještě vačka stojí za to , tak klidně i vačku. Ale nepřehánět.
Když vidím ten karbon, skoro bych řekl že bude i ve vodítkách ventilů, a proto semtam ventil za studena vázne. Ale to je už rozborka komplet hlavy, to bych snad zkusil nějakou chemii napřed, motor má dva filtry, tak snad by to mohlo klapnout.
