Výměna sedaček s airbagama za sedečky bez begů
Napsal: 22 kvě 2015 23:08
od Mára
Dotaz , jak se dá obejít rozsvícení kontrolky airbegů v sedačkách když tam dám sedačky bez begů , diky za rady
Re: Výměna sedaček s airbagama za sedečky bez begů
Napsal: 23 kvě 2015 10:03
od čuník
takový to vymoženosti na Def. nejsou
, ale selský rozum říká že sedačka s airbag. bude mít nejspíš nějaký konektor s dráty a tam bych zkusil laborovat a patřičný kontakty najít a proklemovat ,aby si řídíci jednotka myslela že jsou tam správný sedačky. a taky opatrnost ! , abys tím laborováním neinicializoval aifbag
Napsal: 23 kvě 2015 10:38
od Mára
Konektor tam samo je , když to proklemuju tak to nejspíš jednotka vyhodnotí že je něco spatně a bouchne pytel , je to odporově řízený a pokud to dám na tvrdo tak je pytel venku , řeší se to zřejmě odporem což se dá změřit to můžu udělat a dát tam něco ale nevím to na tutovku a rád bych aby to šlo popřípadě vrátit na zpět , je lepší se zeptat odborníků než aby mě to dalo na držku,ješte počkám než to půjdu měnit
Napsal: 23 kvě 2015 11:46
od čuník
určitě je lepší se předem poradit s někým kdo tohle už někdy řešil , ale pokud se nikdo takový nenajde tak bych šel cestou změřit odpory a ty hodnoty tam pak dát,- no je to taková pyrotechnická práce
Napsal: 23 kvě 2015 22:43
od Mára
To ho jsem se bál, kdo se bojí nesmí do lesa ale to s takovou károu nejde jezdit jen silnici ,budu se do toho muset pustit,maximálně se rosvítí kontrolka holt
