RR4.6 - olej aut. převodovky
Napsal: 26 kvě 2015 20:20
od zata
Zdravím. Jak se dá zkontrolovat množství oleje, případně kudy ho doplnit, do automatické převodovky? Musel jsem vyměnit chladič. Pod převodovkou je sice jeden výpustní šroub, ale druhý je jen kousek nad ním, z boku a tam by se moc oleje asi nevešlo. Díky za rady. Petr
Re: RR4.6 - olej aut. převodovky
Napsal: 26 kvě 2015 20:50
od Miky_CZ
tvoje auto myslim nema merku ze?
tak napustakem ale muzes ho vysroubovat az bude auto nastartovane a budes mit prorazeny vsechny rychlosti. pak za chodu a razeni rychlosti dolivat olej dokud nepotece ven az potece porad za chodu sroub zasroubovat
Napsal: 26 kvě 2015 20:57
od kapscha
zata píše:Zdravím. Jak se dá zkontrolovat množství oleje, případně kudy ho doplnit, do automatické převodovky? Musel jsem vyměnit chladič. Pod převodovkou je sice jeden výpustní šroub, ale druhý je jen kousek nad ním, z boku a tam by se moc oleje asi nevešlo. Díky za rady. Petr
zaleží od RV. starsie verzie maly aj mierku oleja v prevodovke
Napsal: 26 kvě 2015 21:40
od zata
Já měrku oleje nemám. Chladič jsem s kamarádem vyměnil, ale ikdyž jsme ho jako nový prolili olejem, nevíme, kolik ho při výměně vyteklo.
Napsal: 27 kvě 2015 08:36
od teslo
ako pise Miky...
Napsal: 27 kvě 2015 13:12
od KDB
A moc bych s tím takhle nejezdil - mezi min a max není moc....
Napsal: 27 kvě 2015 20:07
od NOTIX
Miky ma pravdu
ješte bych vypustil co pujde a dolil novým, pak vyměnil filtr a opakoval výměnu oleje
Napsal: 27 kvě 2015 20:56
od Miky_CZ
pokud si pamatuju dobre tak tam byl delany repas prevodovky takze filtr i olej je novy
Napsal: 27 kvě 2015 21:53
od zata
jj, převodovka je zrepasovaná. Řadí skvěle. O to mrzutější je, že ikdyž jsme během koupi auta upozorňovali na to, že z předku něco teče, tak nám bylo řečeno, že o nic nejde. Nakonec to byl právě chladič oleje automatky, ze kterého olej tak pěkně tekl ven. Tzn. jezdit s tím a nic neřešit = postupná smrt automatky, která byla při tom po repasi a byla dobrá. Naštěstí jsem to řešil hned jak se dalo a nyní je vše bez loužiček pod autem a po doplnění oleje bude vše OK
Miky_CZ píše:pokud si pamatuju dobre tak tam byl delany repas prevodovky takze filtr i olej je novy
Napsal: 27 kvě 2015 22:03
od zata
Kromě toho, byl tím tekoucím olejem zasviněný i celý chladič motoru, takže jsem nakonec koupil nový a s kamarádem vyměnil komplet chladící kapalinu a víčko exp.nádoby. Starý chladič mám nakonec po vyčištění do foroty
Napsal: 28 kvě 2015 16:11
od Kokesek
nejsme neomylni...
Ono jak auto delsi dobu stoji je lepsi pojezdit a pak se ukaze co jeste dovymenovat. Ja hned nemenim vse nektere veci se opravi sami pouzivanim.
Je mozne ze jsem to podcenil.
Napsal: 29 kvě 2015 08:28
od zata
V pohodě. Je mi jasné, že staré auto bude mít své mouchy a budou zde věci, které se musí pořešit. Jen by mě jeblo, kdyby se zrepaslý automat, který jinak teď chodí fakt pěkně, podělal kvůli takové banalitě, jako je ztráta oleje
Mám teď jiný špek. Ukroutil se mi bezp. klíč (ořech) na kola
Napsal: 29 kvě 2015 15:08
od Kokesek
zata píše:V pohodě. Je mi jasné, že staré auto bude mít své mouchy a budou zde věci, které se musí pořešit. Jen by mě jeblo, kdyby se zrepaslý automat, který jinak teď chodí fakt pěkně, podělal kvůli takové banalitě, jako je ztráta oleje
tak to uz se mi stalo taky. ty original bezpecaky s cepem sou dost nedoresene.
Tu prevodovku bys mohl samozrejme reklamovat a my bychom ti ji zdarma opravili
Napsal: 01 čer 2015 07:36
od zata
Naštěstí jsme to vyřešili včas
Z auta ještě podkapávala redukčka. Tam byl nedotažený šroub, tzn. po dotažení a dolití oleje též ok.
Teď už z auta nic neteče
Bezpečáky se nakonec povedlo sundat v pneuservisu a zpět už nepřijdou
Napsal: 01 čer 2015 19:50
od kapscha
inak medzi riskami Min -- Max je rozdiel iba 2 a pol deci
na to treba davat pozor ja mam stastie mam tam mierku oleja
