Stránka 1 z 2
nový prírastok, range (: riešenie chýb
Napsal: 06 čer 2015 18:14
od kipo
ahojte , po polroku jazdenia na 5,2 V8 Grand Cherokee som zakupil RR 1998 4,6 Benzin LPG V8 , no má malé mušky, je na strunách, automat repasovaný.... atd..
-neviem ako spustit ostrekovanie a stieranie prednych svetlometov, vcera mi to nejak šlo, dnes to bud už nejde, alebo neviem ako na to.
-niečo za chodu motora jemne klepká, ide to od miest ako je remenica alebo klinovy remen, klepkanie je velmi jemné, vraj to môžu byt aj lpg vstreky, no robí to aj na benzín, ale zdá sa mi že menej.
- ked menili struny za vankuše, tak asi nepomazali chyby, lebo na pristrojovke svieti autičko so šipkou hore, potom nejake Ct alebo TC, svieti ABS, nejde tempomat, preblikuje gombik na ktorom je vyobrazene logo dialnice atd... inak motoricky som spokojný, prevodovka super /klop klop klop/ pridavam aj jedno foto.. Dik za rady, ohladne stieračou atd (:
Re: nový prírastok, range (: riešenie chýb
Napsal: 06 čer 2015 19:38
od pooh
stieranie svetlometov sa nezapina rucne. funguje len vtedy, ked mas zapnute svetla ( nie denne svietenie ), a ked mas zapnute stierace, kazdy druhykrat sa zapnu aj stierace svetlometov.
Napsal: 06 čer 2015 22:28
od kipo
vdaka, uz som to vyriesil, neslo to asi preto lebo tam nebolo dostatok vody, po doliatí idu pekne aj stierače aj ostrekovače na svetlá..
Ešte by ma zaujímala tá vec, čo mi klepká v motore, je to velmi podobné klepotu ventilov.... Viete poradit nejakého dobrého servisáka na tieto modely z SK? vdaka
Napsal: 06 čer 2015 22:40
od eliott
Buď hydroštel, nebo, pokud se to ozývá až po cca 3 minutách běhu, tak pístní čep.
Napsal: 07 čer 2015 09:40
od kipo
Dnes to teda zistím čo to je, ešte otázka môžu tie hydroštely alebo piestny čap nejak odísť a tym padom sa môže zničit motor? alebo to bude klepat len viac a viac? chlap od ktoreho som to kupil vraví, ze jemu to klepalo uz minimalne 3 roky a nič.... bavíme sa o jemnom klepkaní...
Napsal: 07 čer 2015 10:54
od kipo
no zistil som ze to robí "klepka" ihned po nastartovani ci je motor studeny alebo teplý... pozeral som hladinu oleja... za studena na ryske nebola ani kvapka oleja, po minute vrcania bola ryska zasvihana od oleja az nad uroven optima. rozmýšlam ze ci ho je tam dosť kedže za studena na ostatnych predchadzajucich autách mi ostal aspon fliačik na ryske :/
Napsal: 07 čer 2015 12:09
od petr pp
Tak urcite ho mas malo :!: :wink:
Napsal: 07 čer 2015 12:19
od kipo
byvali majitel tam adval 10w40 nejaky omw, je tam aj nejaka predpisana norma do RR? vdaka
Napsal: 07 čer 2015 21:14
od kipo
dalši pruser... auto prestalo štartovat... za chladnejšieho motora alebo za studena naskočí/starter toči na prázdno, a cítit benzín, predpokladam ze z výfuku/, ako nahle je motor na prevadzkovej teplote, auto zamknem, skočim kupit niečo do obchodu - 5 min. auto uz nenaskočí, musím čakať ako dement kým motor vychladne, potom horko ťažko naskočí aj to skace na menej valcov a klepe ako sprostý.... po par min. vrcania sa to unormalni a ide sa dalej... ked ho vypnem na prevadzkovej teplote na cca minutku a znova startujem tak naskoci na šupu... ale ako nahle ho necham trošku dlhšie vypnutý tak nieje šanca... viete poradit, čo to môže byť? vdaka
Napsal: 08 čer 2015 08:34
od Mirko
Čidlo teploty vody nebo benzínu pro řídicí jednotku. Najdeš je na fuel railu, respektive sacímu potrubí, mají stejný konektor jako vstřikovače. Pokud je to klepání hodně jemné, tak to může být i těsnění pod výfukovým svodem.
Napsal: 08 čer 2015 19:48
od kipo
myslis ze to bude čidlom ? dnes napr. ma auto nenechalo nikde, len za tepla dlho štartovalo... za studena znova na brnk..no ten klepot,... vychádza z miest od hlavy motora na strane vodiča.... ale počut to aj z ospodu auta, a ovela vyraznejšie ako z vrchu.... vyfuk je na viacerich miestach dierkavý, toho som si vedomí. ale ze by to az tak ? :o
Napsal: 08 čer 2015 20:36
od KDB
....a už jsi dolil olej do motoru ?
Napsal: 08 čer 2015 20:39
od kipo
KDB píše:....a už jsi dolil olej do motoru ?
samozrejme je tam už olej...//možem pridat video,, ako to cca klepe/
Napsal: 08 čer 2015 20:54
od pooh
Napsal: 08 čer 2015 20:57
od kipo
teraz som to natočil : klepe to ako kazdy benzín, len toto sa mi zdá viac ako normalne.. https://www.youtube.com/watch?v=2WTwFgvD5g8
Napsal: 12 čer 2015 22:51
od kipo
a je tu další problem, zbavím sa jedných príde další.... cez odtokovú sroubu na chladiči vody jemne slzila voda, sroubu som dotiahol na fest a na chvilu prestala, po 12 km cca zacala niekadial cez chladic voda presakovat a kvpakat... po dojdení domov dalších 12km po vypnutí motora v garáži mi asi praskol chladič a cca liter chladiacej tekutiny vytiekol... žiadny biely dym z výfuku, žiadna biela emulzia na výčku, ani olej vo vode... čo to môže byť? nejak velmi tlakuje asi tu vodu v chladiči, preto predchadzajuci majitel asi povolil vypustaci srob nech ta voda len jemne slzí a nie strieka.. inak to nechápem.. :(
Napsal: 13 čer 2015 05:41
od zolik
mal som nieco podobne, tlakovalo to system. Nastastie v mojom pripade to nebola porucha auta, ale splynovaca. Tesnenie v splynovaci bolo poskodene, ked ho vymenili technici v lpg servise, problem prestal. Vraj taku zavadu este nikdy nevideli, pritom ked splynovac rozobrali, zacali si nieco suskat a bez vahania nasli zavadu aj to opravili. bez platenia. takze skus aj tuto cestu ak jazdis na plyn.
Inak, nespoliehaj sa na to, ze na RR vsetko das do poriadku a spokojne jazdis :skleb Nenecha ta zaspat na vavrinoch a vzdy sa pripomenie nejakou zahadou, ktoru treba riesit. tak, nech sa ti dari :beer
Napsal: 13 čer 2015 08:26
od kipo
vdaka, ano jazdim na lpg, tiež som počul ze to moze byt aj tým plynom.. dnes idem do servisu, ovsem, ak tam zájdem. :D
Napsal: 13 čer 2015 08:49
od eliott
No a pokud to nebude výše zmýněná bizardní závada, se kterou jsem se také nikdy nesetkal, tak zbývá prasklý blok. To je u Vá nejčastější příčina tlakování, ale o tom jsou tady popsány desítky stránek.
Napsal: 13 čer 2015 09:18
od kipo
a ako zistím že je to prasknuty blok? existuje na to zistenie nejaka finta?, mne voda uniká von z chladiča, a nie do motora.
