F1 Kontrolka SRS
Napsal: 12 čer 2015 18:49
od Dandy008
Zdravím pánové. Po kompletním zprovoznění a vychytání zatím všech much co Freecek měl, mi nelze vymazat kontrolka SRS. Airbagy jsou nové a nevykazu je vůz žádnou chybu. Projeli to několika diagnostykama a vše funguje jak má. Neví někdo co s tím ??
Asi vyndám žárovku. Ale mechanik říkal, že pokud svítí, tak airbag asi nebude fungova
Re: Kontrolka SRS
Napsal: 12 čer 2015 19:44
od fugín
ŘJ airbagů? Po vystřelení pytlů je nutno ŘJ buď vyměnit, nebo 'nabít'. Pokud byly vystřelený pytle bouchli i předpínače pásů. Ale jestli máš tohle všechno v pořádku tak bych asi vyhledal jinou diagnostiku
Re: Kontrolka SRS
Napsal: 14 čer 2015 10:53
od Dandy008
Předpinač pásu a airbag volantu jsem vyměnil i kroužek pod volantem, ale žádná diagnostyka to nedokáže smazat, jelikož nevykazuje žádnou chybu.
Co to je nabít ř.jednotku SRS ??
Re: Kontrolka SRS
Napsal: 14 čer 2015 11:49
od fugín
Když ti bouchnou pytle a předpínače je tahle krabička vlastně znehodnocená. Jsou lidi kteří ji dokáží dát zase do pořádku (nabít),je to sice podvod ale funguje to. Samozřejmě za to zaplatíš. Tu krabičku najdeš u free vpravo vedle plynového pedálu,ale je pod kobercem takže není vidět a blbě se k němu dostává. No a nebo si hold koupíš novou,nebo dobrou z vrakáče. Z Ludgéřovic to nemáš do PL daleko tam jich bývá hodně,ale ne vždy. Jestli znáš někoho kdo jezdí do PL měl by si to rozhodně levnější než v ČR. Třeba tady:
http://allegro.pl/freelander-sensor-air ... 46360.html
Ale bacha,jsou dva druhy myslím,že starší ročníky mají tu konektorovou část (nebo jak to mám nazvat) menší. Teď si nejsem jistej,ale myslím že to jsou ročníky pod r.v. 1999. Možná že jeden funkční kousek s tou menší paticí bych snad ještě v garáži někde našel,ale nevím kterej typ tam máš. Já už si to podle označení nepamatuju. Musel by sis to vytáhnout a přečíst(vyfotit) to označení. Pro jistotu ale vyndávat z auta bez proudu.
No ale když o tom tak přemýšlím,pochybuju že by tohle nějakej servisák po výměně vystřelených pytlů opomenul,takže bych se ho nejdřív zeptal
Re: Kontrolka SRS
Napsal: 15 čer 2015 18:45
od Dandy008
Díky za pomoc
Výměny a opravy jsem si dělal sám, ale o te malé blbině jsem nevěděl
Díky moc, zítra to dám dokupy a ozvu se....
Re: Kontrolka SRS
Napsal: 23 čer 2015 13:54
od Dandy008
To byla pakárna vyndat ten bazmek ven. Koberec rozřezat a 8mm račnou vyndat šroubky. Paseje na to obyč ořech 8mm.
Re: Kontrolka SRS
Napsal: 25 srp 2015 14:05
od Spheros
Ahoj tak přidám také svoji dnešní zkušenost s rozsvícením SRS, třeba to někdy někomu pomůže. O víkendu mi začala kontrolka také svítit. Dnes jsem pročetl fórum a už jsem začal tušit kde asi bude chyba, takže jsem šel "téměř" najisto. Nechal jsem o víkendu v autě našeho milovaného pejska bez dozoru a jak se nudila (místo aby freečko hlídala) tak překousla u spolujezdce pod sedačkou kabel - podle toho co jsem se tady dočetl, bude to zřejmě ten napínač pásů. Takže to jdu proletovat a bude opraveno - ještě že je to jen taková lehká závada
Ahoj Mirek
