Meluzina od laveho zrkadla pri 70km/h
Napsal: 12 črc 2015 00:32
od mates001
Caute, nemate niekto podobnu skusenost a teda co s tym urobit? Pri rychlosti 70km/h pocujem od laveho zrkadla meluzinu. Ked idem pomalsie - nie je tam. Ked rychlejsie - bud ju aerodynamicky zvuk vzduchu prehlusi, alebo tam nie je. Ked sklopim zrkadla - tiez ju nepocujem. Cim to je? Neviete, co by to mohlo byt a ako sa toho zbavim?
D
M
Re: Meluzina od laveho zrkadla pri 70km/h
Napsal: 13 črc 2015 00:10
od RudaK
mates001 píše: Pri rychlosti 70km/h pocujem od laveho zrkadla meluzinu, ako sa toho zbavim?D M
Dát hlasitěji rádio ... :)
Napsal: 13 črc 2015 19:04
od mates001
RudaK píše:
Vidis, toto ma nenapdlo :lol:
Napsal: 13 črc 2015 19:12
od kubavlc
Podobnou vec jsem resil na Volvo 850, bylo to tim, ze zdegradovalo lepidlo, co drzi sklo v zrcatku.Bylo to teda pri vyssich rychlostech.Sklo drzelo, ale melo vakl, jakoby tancovalo na tom, co zbylo z toho lepidla.Kdyz jsem to pak odstranoval, koupil jsem novy oboustrane lepici krouzek, docela jsem se divil, jak napevno to jeste drzi.Videt to moc nebylo.Jakoby to vibrovalo.Zkusil bych to.Pak jeste gumy mezi dverma to mohou delat...teda nevim jak na LR, ale na Volvu jsem to poslouchal i u 740.A to byla ta guma...
Napsal: 14 črc 2015 01:07
od mates001
kubavlc píše:Podobnou vec jsem resil na Volvo 850, bylo to tim, ze zdegradovalo lepidlo, co drzi sklo v zrcatku.Bylo to teda pri vyssich rychlostech.Sklo drzelo, ale melo vakl, jakoby tancovalo na tom, co zbylo z toho lepidla.Kdyz jsem to pak odstranoval, koupil jsem novy oboustrane lepici krouzek, docela jsem se divil, jak napevno to jeste drzi.Videt to moc nebylo.Jakoby to vibrovalo.Zkusil bych to.Pak jeste gumy mezi dverma to mohou delat...teda nevim jak na LR, ale na Volvu jsem to poslouchal i u 740.A to byla ta guma...
Gumy na dverach to asi nebudu. Ked sklopim zrkadla za jazdy, prestane to... Ale checknem to "sklo". Dik.
